viewonline.php?sid=f6ff8ce4e6a522eaa6dfa21e625d0c13Qui est en ligne ?
[Diverses Questions]Montage Moteur Phare/Prise Inconnue ??..
Miks
MessagePosté le: 19 08 2009 22:14    Sujet du message: [Diverses Questions]Montage Moteur Phare/Prise Inconnue ??.. R&eacutepondre en citant
Cela fait un petit moment que je suis inscrit sur le site et ai souvent lu les différents dossiers et post du forum qui m'ont bien aidée jusqu'ici :D
Pour cela je vous remercie... LOL
MAIS aujourd'hui il me semble que je sois dans une impasse...
A oui désolé j'ai une 306 ph1 OPEN de sept.96
J'ai en fait 3 problèmes enfin on va plustot dire Questions :)
La premiere est :
Comme je n'ai pas l'option de réglage de phare de base sur ma voiture... est ce que c'est possible d'adapter celui ci ? et de quelle manière svp ?
Je n'ai pas la fiche qui doit etre branchée sur le moteur au niveau de mon phare :$
Voila mon optique :
2eme question :
Sous mon capot pres de la batterie il y a une boite Noir ou je vois une fiche de branchée dessus... Je me posais la question quelle etait son utilité ???
2 petites photos :
3eme question :
Cette fois ci dans mon moteur j'ai constaté qu'une fiche pendait et celle la aussi je me posais la question, à quoi elle correspondait :x
Etrange tout de meme car je ne l'avais jamais vue auparavant... :s
2petites photos également :
La fiche en question
Le cable suit en gros cette direction.. mais apres je le perds de vue
je vous dis merci d'avance pour votre aide :D
Bien à vous...
Miks
MessagePosté le: 20 08 2009 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1_ oui c est possible mais terriblement galere: faut rajouter un fil qui alimente ton reglage hauteur. ce fil tu l amene a ton habitacle cote gauche volant sur le bouton. la cosse doit avoir 2/3 fil "
un + apres contact a prendre dans l habitacle
une masse dans l habitacle
le fil de ton ou tes connecteurs pour que quand tu touche au bouton ca puisse envoyer soit du + pour monter soit du moins pour le descendre.
voici la theorie
2_ cosse??? elle se branche sur un connecteur vrai ou factice (y a aucune broche)??
3_ ca peut etre temperature d huile, compte tour, ou comme d autres (comme moi) une fiche qui sert a rien
Miks
MessagePosté le: 20 08 2009 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut :) Merci de ta réponse !
1_
Donc faudrait que j'aille me chercher des fiches qui se branchent sur les moteurs de phare
.du moteur de phare je ramène les 3 fils vers l'habitacle à l'endroit prévu..
.je prends 1 des fils (lequel? couleur?)je le met sur un + après contact comme tu le dis...
sur quelle fil me conseillerai tu ?
.un 2eme sur un point de masse
.ensuite le 3eme je ne comprends pas trop ce que tu veux dire ?
Citation:
Aurai tu une photo des prises stp ? (moteur phare et contrôleur)pour que je puisse me faire une idée réel...
ça m'a l'air "facilement" faisable finalement
2_
la fiche est branché sur le boitier noir.. c juste un bout de plastique pour tenir la fiche :s donc factice... etrange
3_ la fiche qui pends sert donc à rien si je comprends bien .je ne vois aucun endroit ou la brancher j'ai pourtant bien fouillé
D'autres avis ?????
MessagePosté le: 21 08 2009 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1-
*****connecteur leve phare bloc phare:
-tu pose le moteur
-avec tu as une prise avec 2/3 fils
-un fil que tu mets à la masse (pres de ta batterie ou autre
-un que tu emmenes a ton habitacle (on s en fuot de la couleur)
****habitacle
-bouton de reglage
-prise à 3 fils
-un fil qui vient du plus apres contact. tu le prends sous ta boite fusible sur la grosse prise blanche
-un fil à la masse a prendre pres de ta boite a fusible
-ton fil qui vient du bloc moteur
ainsi je pense que ca marche. j ai pas ma 306 donc je peux pas verifier pour l instant. je te dis demain
2- elle sert a rien. plus precisement elle doit servir mais comme tu as pas l option, elle est pas sous jus. tu peux me donner les refs qu il y a sur tes fils. je te dirai a quoi sert ceci
3- oui comme moij ai une prise jaune au niveau de la boite de vitesse et comme pas mal d autres elle ne sert a rien pour mon moteur... a moins que ce soit pour la pression turbo > peugeot sort des 306 avec manometre ??
MessagePosté le: 21 08 2009 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuuuuhhhhhh attend
ta prise marron qui sert a rien... tu aurais pas la meme de l autre coté???? si c est le cas, tu as juste a mettre cette prise sur un moteur de phare qui a la meme forme et posé ton bouton dans l habitacle..
tu serai pré cablé
vérifie
Miks
MessagePosté le: 21 08 2009 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le cable marron je n'en ai vu aucun de l'autre coté.
De plus cette fiche n'a QU'UN fil blanc à moin qu'elle ne soit cassé et que l'autre ai coulé dedant !!! :x
Je me pencherai plus dessus ce week end pour bien regardé partout..
j'ai regardé rapidement sous le capot, la prise qui se balade dans le moteur a 2 fils : ROUGE et VERT ! j'ai pas pu voir ce qui est marqué dessus, c'est un peu effacé :s
je prendrai plus de temps chez moi pour voir tout ça, parce que sur mon parking ça le fait pas trop
Si tu peux avoir les photos c cool :)
Miks
MessagePosté le: 25 08 2009 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Finalement j'abandonne l'idée de mettre les phares en electrique, un peu trop de cable à tirer (véhicule non cablé) :/
Je sais toujours pas à quoi correspondent les 2 fiches c'est pas grave.ça empeche pas le véhicule de rouler.
Merci quand meme pour les petites infos
MessagePosté le: 25 08 2009 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben de rien mais dit toi que rien n a impossible. desfois faut s y mettre et ca vaut le coup
