viewonline.php?sid=74736201b0f2c6c6d8d55f126723c50eQui est en ligne ?
Boitier ou reprog ?
Vynce
MessagePosté le: 24 11 2004 12:39    Sujet du message: Boitier ou reprog ? R&eacutepondre en citant
salut ,
je voudrais savoir ce qui est le mieux entre un boitier et une reprogramation pour un 1.9 td phase 1.
En faite je ne m y connais pas trop et je voudrais savoir le gain apporter par ces deux systemes , leurs differences, vos avis et surtout vos experiences si quelques uns d entres vous ont deja installé ca sur leur voiture.
306 eden park 1.9td comme premiere voiture !
perchiste31
MessagePosté le: 24 11 2004 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bé une phase 1td n'a pas de gestion elecronique donc ni l'un ni l'autre n'est possible.
par contre tu peut faire modifier ton turbo ( je sais plus ou j'ai vu des pieces pour gagner en puissance) ou tu peut faire monter la pression de ce dernier
fait une petite recherche et tu trouvera surement des reponces a toutes tes questions
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
MessagePosté le: 24 11 2004 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le Td, il y a un kit mécanique qui existe et qui fait passer la puissance à 110cv, ça se passe au niveau de la pompe d'injection
Pahpmal faisait même des prépa à 138cv, testées dans le mag échappement à l'époque
Mais la durée de vie du moteur etait diminuée et l'investissement ( + gros turbo, ligne d'échappement inox gros diamètre, ect ect...) était un peu trop élevé
perchiste31
MessagePosté le: 24 11 2004 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est a ca que je pensais
MessagePosté le: 24 11 2004 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que le kit de moddif de la pompe seul fait arriver à 110cv, tout en gardant une pression de turbo d'origine
Mais ça, j'en suis pas sûr du tout
Vynce
MessagePosté le: 24 11 2004 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
auraIs tu quelque infos supplementaire sur cette modif ?
asterixm
MessagePosté le: 24 11 2004 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La modif de pompe c'est un changement de ressort et de je sais plus quoi.
Membrane ou un truc dans le genre.
Ca vaut 250 € et tu gagnes 20cv avec reglage sans toucher au turbo.
LA conso augmente et tu fumes. Mais bon, on a rien sans rien.
Après la ligne complète decata inox fait gagner des chevaux.
Puis une augmentation de la pression turbo jusqu'à 1.2 bars maximum !!!!
Preparation de la culasse et joint renforcé.
Ou changement de turbo. Le garrett T3 peut rentrer je crois. C'est enorme.
Après retaillage des arbre à cames ou changement pour un plus léger.
Tu as tes 140 cv sans electronique et c'est le top.
Durée de vie du moteur nettement diminuée si on tire dedans.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Vynce
MessagePosté le: 26 11 2004 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bien mais je ne pense pas aller jusque la .
Par contre pour la modif de pompe c est tu ou je peut trouver ca et est ce que le moteur souffre beaucoup juste avec ca ?
asterixm
MessagePosté le: 26 11 2004 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="Vynce"]ok merci bien mais je ne pense pas aller jusque la .
;)[/quote]
Dans un magasin spécialisé en pièces de rally ou autre par exemple.
Chez nous c'est RS Sport et Gi Spot qui font ce genre de trucs.
En metropole j'en ai aucune idée.
ep31
MessagePosté le: 27 11 2004 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso sur mon ancienne 306 td j'ai fait faire une petit prépa par un dieseliste.
Pression de 0,73 passée à 0,95.
Réglage de la pompe, recalage moteur Prépa type 110cv et j'ai roulé 3 ans sans aucun pb.
Au revoir la 306 BV6 et bonjour la TTC 180
