viewonline.php?sid=901b5f7b1a023da1c63257f9abe8cbddQui est en ligne ?
Problème anti-brouillard arrière
Clément
MessagePosté le: 15 08 2009 14:07    Sujet du message: Problème anti-brouillard arrière R&eacutepondre en citant
Voila j'ai un problème avec les anti brouillards arrières de ma 306 diesel de 2000 (version 2 avec les anti brouillards amandes mais les phares lisses). J'ai regardé les fusibles sous le volant ils sont OK (je n'ai plus la notice donc j'ai démonté tous les fusibles ) et les deux ampoules arrières sont bonnes donc la c'est vraiment l'impasse pour moi Si quelqu'un à une idée je suis open! Merci
edit: Je ne sais même pas s'ils marchaient quand j'ai acheté la voiture donc il se pourrait que le fusible ne soit pas le bon?
green
MessagePosté le: 15 08 2009 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'es bete mais controle tes ampoules et ton relais
les connecteurs sont branché? (ca arrive!!!)
le commodo fonctionne bien?
suffit d'une de ces C.onnerie pour que ça ne marche pas
plus de 306 pour l'instant
Clément
MessagePosté le: 18 08 2009 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut! Ouais mes ampoules sont OK hier j'ai regardé mais commodos ils ont l'air OK aussi, derrière c'est branché impeccable
Clément
MessagePosté le: 18 08 2009 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour le relais ben j'ai cherché un peu partout sur le net mais impossible de savoir le quel correspond aux anti brouillards et de savoir s'il fonctionne
MessagePosté le: 18 08 2009 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh...question bete...
tu as verifier les fusibles dans la boite fusible a coté de ta batterie??
sinon un fil coupé, des ampoules HS, comodo HS...
Clément
MessagePosté le: 19 08 2009 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut! OUais j'crois que c'est le numéro 15 mais façon je les enlevé
MessagePosté le: 19 08 2009 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si tu l as enlevé ca marchera jamais
normalement tu 6/8 fusible dans ce compartiment
Clément
MessagePosté le: 20 08 2009 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais j'ai remis le fusible ensuite,c'était juste pour voir s'il fonctionnait.
Dans la "boite" sous le volant il y a plutôt une trentaine de fusibles.
MessagePosté le: 23 06 2010 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais mes anti brouillard de débranchés depuis que j'avai eu mon souci de radiateur ( face avant démontée, et remontée a la va vite )
Cette aprem je rebranche les AB, je vais pour les allumer et là ... rien
Le relais ( jaune ) colle bien quand j'appuie sur le bouton, le bouton est ok ( si pas enfoncé, les ab ar s'allument pas )
le fusible ( n°6 10A ) est OK
Que pourrai je regarder d'autre ?
Sur la RTA
il y a dans l'ordre :
Batterie
Commande de batterie positive
Relais
Fusible
AB gauche et AB droit ( avec masses séparées )
Fusible n°6 enlevé, j'ai bien 12V
12V aux bornes des AB ( cosse démontée )
Me reste a trouver comment on démonte les ampoules, j'ai démonte un cache, impossible de le remonter, on passe qu'une main, et impossible de voir ce qu'on fait
Si vous avez une photo d'un AB ouvert je prend
Mais les 2 ampoules qui lâchent en même temps ... j'y croi pas trop
MessagePosté le: 25 06 2010 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon MODO on
merci de mettre un balise ... si besoin se referer aux regles de fonctionnement
MessagePosté le: 25 06 2010 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula j'avais posté dans AB arrière, j'avai même pas tilté ...
J'ai resolu mon problème, les cosses mal et femelles n'ayant pas du tout la meme forme, il ne fallai pas que je les enclipse a fond, sinon le contact se faisai plus, mais en foutant les mains par dessous sans rien voir, bah ... j'avais pas vu
MessagePosté le: 25 06 2010 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
logique implacable
MessagePosté le: 25 06 2010 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je sais pas pourquoi mes cosses vont pas avec mes AB
cosses blanches, et pour les ab ca devrai être du bleu, j'ai vu que le faisceau etait coupé, je pense que c'est le passage phase 1 / phase 2.
Enfin bref ca refonctionne, je vais pouvoir rerouler en TD
