[idee]Faisceau de porte avant
thierryo
MessagePosté le: 14 08 2009 12:19    Sujet du message: [idee]Faisceau de porte avant R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Voila tous est dans le titre, concernant ce fameux connecteur qui emmene le jus pour les vitres electriques, retro electriques etc... Avec l'age de la voiture et les ouverture et fermetures des portes ce fameux connecteur par en sucette.
Je sais qu'on peut le remplacer par un autre en casse mais je cherchai une solution plus facile et bien qui tiendrais super longtemp.
Je pensais changer le connecteur d'origine par un autre plus facile a manier,genre un connecteur serie d'ordinateur(RS232), mais ca risque de faire probleme vus que le cable +12v est assez gros.
Si quelqu'un a des idees ou on deja trouver une solution merci de bien partager vos experiences.
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
area-design
MessagePosté le: 14 08 2009 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble qu'il existe des kit de réparation.
je pense pas que ça se démonte. en tous cas la partie porte/habitacle tous est déja soudé ensemble.
Donc avec un kit réparation il faut couper et resoudé.
MessagePosté le: 14 08 2009 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peux pour un truc pc
perso, je me tate a recuperer les prises faisceau de 206 non multiplexé:
-ouverture simple
-cosse un poil plus grosse
-plus de souplesse dans les cables
-rajout de cables possible
MessagePosté le: 14 08 2009 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans le topic "épinglé" concernant le faisceau de porte, j'avais donné une astuce pour le refaire.
thierryo
MessagePosté le: 17 08 2009 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Diabolo,
T'aurai pas un lien pour ton astuce Please
Bientot en 1.6i
area-design
MessagePosté le: 17 08 2009 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Facile ...
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15844&highlight=faisceaux+porte
MessagePosté le: 18 08 2009 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a aussi le topic de loupion
