viewonline.php?sid=2ba2861a281fb9072b0d520b223a0414Qui est en ligne ?
[1.4l] Changement de moteur
Dreyk6
MessagePosté le: 17 08 2009 19:43    Sujet du message: [1.4l] Changement de moteur R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Une petite question qui peut paraître stupide... j'ai un petit moteur 1.4l dans ma 306, est-il possible de le remplacer par un moteur plus "gonflé", 1.8 ou 2.0, sans trop de soucis.
MessagePosté le: 17 08 2009 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
techniquement : Oui
légalement : Non
MessagePosté le: 17 08 2009 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ça c'est fait
MessagePosté le: 17 08 2009 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut même monter un V6 3.0l 194cv ou 210cv de 406 coupée si on le veut, il y a largement assez de place dans le compartiment moteur de la 306, très pratique
Dreyk6
MessagePosté le: 17 08 2009 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si jamais on monte un moteur de 2.0l par exemple les pièces de transmission suporteront la différence de puissance??
Sinon le changement passe aux mines pour refaire la carte grise??
MessagePosté le: 17 08 2009 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là c'est mort
MessagePosté le: 17 08 2009 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la boite étant différente entre un moteur XU 1.8l/2.0l et le TU 1.4l/1.6l, il te faut remplacer la boite et les cardans par ceux qui vont avec le nouveau moteur
Il faut aussi bien évidement penser aux freins
Et ne même pas espérer fabuler sur une quelconque homologuation...
ça te coutera moins cher de te débarrasser de la 306 1.4l/1.6l et e racheter une 306 1.8l ou 2.0l Ninja
Dreyk6
MessagePosté le: 17 08 2009 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je pense aussi
merci pour les infos
