viewonline.php?sid=2ff47777f5c8965ab387f19f8f49eee2Qui est en ligne ?
[1.9d]Limaille avec filtre à gasoil sur 306 D de 93
fanchment
MessagePosté le: 03 08 2009 12:27    Sujet du message: [1.9d]Limaille avec filtre à gasoil sur 306 D de 93 R&eacutepondre en citant
Hier sur autoroute ma 306 Diesel de 93 (406 000 kms) s'est mise à tousser, il n'y avait plus d'accélération, du coup je rétrogradais et alors elle calait puis repartait quand je rembrayais... la galère! J'ai réussi à sortir de l'autoroute et ai fait venir un dépanneur. il a démonté le filtre à gasoil qui était bien dégueu et en dessous du filtre il y avait de la limaille. j'ai pu rentrer chez moi sans filtre, la voiture a bien fonctionné, je vais en faire mettre un neuf aujourd'hui. Mais cette histoire de limaille m'ennuie. Cette limaille vient de la pompe à injection d'après mon dépanneur. Est ce grave? Mon garagiste officiel est en vacances et ça m'ennuie de confier mon carosse à un gars que je connais pas. Est ce que vous pensez que je peux rouler avec cette limaille le temps que mon garagiste rentre de vacances?
Merci beaucoup pour tous vos éclairages.
Fanchment
tunisiano57
MessagePosté le: 15 08 2009 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut c est simple demonte ten bocal a gazoil c une clee de 13 a pipe je croi au fond de ten bocal ya lecrou tu le demonte tu le nettoie et c reparti parcantre ta un joint en dessou remet le bien voila
green
MessagePosté le: 20 08 2009 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'a de la limaille c'est que ta pompe a injection s'use
c'est normal avec le kilometrage que t'as!
plus de 306 pour l'instant
MessagePosté le: 20 08 2009 1:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la clarté des explications et une bonne compréhension, on relit son texte avant de poster pour éviter le genre de charabia ci-dessus !
Si ta pompe est hs, vois avec une pièce d'occasion, mais il faudra faire le calage de la pompe.
MessagePosté le: 20 08 2009 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec diablo1. la question est pas comment nettoyé (il sait le faire) mais comment eviter la limaille
Pour la limaille, c est ta pompe qui s use et qui va lacher. renseigne toi dans les casse le prix pour une pompe comme la tienne, comme ca ton mecano cale la roue de distri (pas de distri a refaire) ensuite depose la pompe et repose la nouvelle et hop partit
MessagePosté le: 21 08 2009 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe et/ou injecteurs
MessagePosté le: 22 08 2009 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
injecteurs???? tu m explique comment de la limaille d injecteurs se retrouvent dans ton bocale diesel avec la pression qui est excercé pas le diesel vers le moteur??
je suis tres tres curieux
MessagePosté le: 22 08 2009 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par le retour, mais celà concernerait (?) les injecteurs mécaniques.
Mais le circuit des injecteurs étant placé aprés le bocal, c'est pas évident qu'ils soient en cause.
MessagePosté le: 22 08 2009 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mecanique ou pas c'est effectivement par le retour
MessagePosté le: 23 08 2009 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moui je comprend mais un injecteur qui envoi de la limaille (deja que c est pas epais, j imagine pas que son moteur fonctionne encore
MessagePosté le: 23 08 2009 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait attention d'avoir une syntaxe compréhensible par tous
MessagePosté le: 24 08 2009 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ne passe pas par le moulin en lui meme ca reste dans la tete d'injecteur
