viewonline.php?sid=42f97850d238684bac7fc41a4e1046d4Qui est en ligne ?
[1.9 td] aide pour cable d'embrayage
manny
MessagePosté le: 13 08 2009 14:15    Sujet du message: [1.9 td] aide pour cable d'embrayage R&eacutepondre en citant
bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai changé mon cable d'embrayage et ça fonctionne nickel car avant la pédale se bloquait en bas.
Et en accrochant le bout du cable sur ma pédale j'ai vue qu'il il avait une tige en métal surement de sécurité pour éviter que le cable se décroche de la pédale, mais en démontant mon cable celle ci c'est enlever de son emplacement et je sais plus comment elle se met si quelqu'in peut m'éclairer ça doit pas étre bien compliquer...
une petite photo
MessagePosté le: 13 08 2009 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le ressort de rappel de la pédale pour la maintenir en position haute ; un coté du ressort accroché sur la pédale, l'autre sur le support du pédalier.
green
MessagePosté le: 13 08 2009 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es sur de ce que tu dis là?
le ressort de rappel c'est celui de derriere on le vois aussi sur la photo
mais pour le montage je m'en rappel plus non plus
plus de 306 pour l'instant
MessagePosté le: 14 08 2009 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien le ressort de rappel en position haute de la pédale et il est facile à replacer au vu de ta photo (regarde bien), l'autre ressort étant celui d'assistance agissant comme une came.
Pour être sûr que c'est bien le ressort de rappel, tu ne dois pas pouvoir relever la pédale quand elle est position de repos.
manny
MessagePosté le: 16 08 2009 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand la pédale est en position normal c'est a dire repos, impossible de la tirer vers moi, je vais essayer demain de la métre je crois que j'ai compris le system
calte31
MessagePosté le: 25 08 2009 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même problème m'est arrivé hier, je viens de chez Peugeot, le magasinier m'a montré sa doc, pas plus de schéma que sur la RTA, je ne sais pas où peut se metttre ce ---- ressort !
Vous avez trouvé, Manny?
Ceci dit la voiture a du coup pris un coup de jeune, débrayage silencieux et doux, course récupérée!
manny
MessagePosté le: 26 08 2009 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, non j'ai pas trouvé du coup je l'ai laissé comme ça, j'vai voir ça de plus prés...
area-design
MessagePosté le: 26 08 2009 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ta photo le brin d'en haut vas en bas.
et celui d'en bas prend butée en haut
MessagePosté le: 27 08 2009 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Celà fait plusieurs fois que je lui dis que c'est le ressort de rappel de la pédale vers le haut !!
En plus, il nous met la photo à l'envers !!
area-design
MessagePosté le: 27 08 2009 7:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je peux entre midi et deux j'essai de faire une photo de ma pédale d'embrayage ....
calte31
MessagePosté le: 27 08 2009 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Diabolo, c'est bien un ressort qui appuie simplement la chappe en plastique dans son logement et n'est en rien un ressort de rappel, le compensateur d'effort au débrayage est surement suffisant pour ça.
En regardant bien le vieux, il y a une usure sur le plastique, à l'appui du ressort.
à ceux qui veulent faire le changement de câble, le démontage de la batterie est inutile, le câble est prévu pour être démonté simplement, c'est bien sûr plus délicat mais faisable (au moins sur ma 306 TD de 1995).
