viewonline.php?sid=9ccaaa68ad0b0bb1873c646088dffd2dQui est en ligne ?
[1.9 TD] Elle ne démarre plus
djekill
MessagePosté le: 11 08 2009 11:46    Sujet du message: [1.9 TD] Elle ne démarre plus R&eacutepondre en citant
Je vous explique les faits.
Je démarre au quart de tour un matin, je vais faire un petit tour à la plage, je reviens 30 mn plus tard et ma 306 ne démarre plus. Le démareur se lance bien, il n'y a apparemment pas de problème avec la batterie.
D'ou peut venir le problème ?
Le garagiste sans avoir démonté quoique ce soit me parle d'injection, mais n'y aurait-il pas eu de signes avant coureurs si j'avais eu un probleme d'injection ?
Bref, étant un vacancier , j'ai bien peur de me faire pigeonner.
Merci pour vos réponse
MessagePosté le: 11 08 2009 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour dejkill, je suis hyde
bon pour ton soucis, t as verif ta batterie, ton alternateur et tes bougies de prechauffage??
Si ca demarre pas du tout c est peut etre tes bougies qui chauffent plus donc tu risque de noyer le moteur.
Pour le savoir, tu les demontes et ca se voit. si jamais tu n est pas sur tu fais venir du 12v et tu vois si elle rougit ou pas
niccoraptor
MessagePosté le: 11 08 2009 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une prise d'air dans le circuit de gasoil.
pompe a la poire d'amorcage tout en ouvrant la vis qui est en bas de ton boitier de filtre a gasoil pour évacuer l'air et ca redémarrera.
comme ca tu pourra t'occuper de refaire ca chez toi sans qu'un garagiste te pigeonne.i
djekill
MessagePosté le: 11 08 2009 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci, je vais voir ça
djekill
MessagePosté le: 11 08 2009 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A tout hasard, quelqu un sait combien peut couter le changement d'une pompe a injection chez un garagiste main d'oeuvre comprise ?
Bebete
MessagePosté le: 11 08 2009 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça coute la peau des burnes, ensuite pour changer la pompe faut changer la distri.... bref ton garagiste il veut se faire des €€€
Ma présentation
djekill
MessagePosté le: 11 08 2009 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais combien approximativement ?
Bebete
MessagePosté le: 11 08 2009 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la pompe aucune idée précise mais je dirais un bon 800
pour la distri ça dépend des garages, 300-450
apres il peut faire un geste sur le montage de la distri, vu que le temps passé à déposer la courroie est compté dans le forfait démontage de pompe
ça pue l'embrouille ton garage le mec il regarde rien et il te sort une facture à rallonge....
Ma présentation
Nickos
MessagePosté le: 11 08 2009 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
djekill
oui, comme tu dis, ça pue l'embrouille
niccoraptor
MessagePosté le: 11 08 2009 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en général,VACANCIER=PIGEON.
car il savent que les gens n'ont pas le choix que de faire réparer leur voiture.
sinon,je pensais a ca,c'est soi une prise d'air dans ton circuit de carburant ou ton électrovane de pompe d'injection qui sert a éteindre ton moteur qui peut etre morte.
c'est une petite pièce ronde sur la pompe qui est reliée par un fil électrique au faisceau moteur.
je ne pense pas que ce soit ta pompe car elle ne t'aurait pas laché comme ca.
donc pour résumer,soit une prise d'air,soit ton electrovane.
les bougies de préchauffage n'empèchent pas de démarrer en été mais il est vrais que ca fume et met beaucou plus de temps a démarrer et la encore il est très rare que les 4 lachent en meme temps.
djekill
MessagePosté le: 11 08 2009 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tes conseils. Seulement, je suis pas mécanique du tout.
Crois tu qu'un garagiste est suscpetible de changer uniquement ce dont tu me parles (electrovane) ou il passe uniquement par le changement de pompe ?
niccoraptor
MessagePosté le: 11 08 2009 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement,il te trouve la panne et te change uniquement ce qu'il y a a changer.
Xplosive 974
MessagePosté le: 11 08 2009 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca dépend des mécanos .
déja faut la poire d'amorçage si le gazoil arrive ou pas
djekill
MessagePosté le: 27 08 2009 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il s'agissait effectivement de l'electrovane, bien vu.
Seulement le garagiste apres avoir fait démarrer la voiture suite au changement me dit qu elle fait un bruit bizarre et qu'il peut s'agir d'un mauvais réglage ou d'un problème d'injecteur qu'il faudra peut être changer.
Ma question , étant donné qu'elle n'avait aucun problème, pas de bruit particulier avant que l'electrovane lache, est il raisonnable de parler d'injecteur?
Le garagiste me dit qu'elle n'a pas de pâeche et que je ne pourrais la remonter sur Paris
djekill
MessagePosté le: 02 09 2009 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit up , si quelqu un avait réponse à ma question, ça serait sympa
Merci à vous
ps : ça fait 1 mois qu'il a ma voiture
vianney77
MessagePosté le: 05 09 2009 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
a ta place je tenterais de la recuperer quand meme car la voiture roule quand meme il ne parle pas d'une panne brutale perso je pense que tu devrais la faire remonter sur paris meme si tu doit faire le trajet doucement en faisant plusieurs pause apres c'est a toi de voir
MessagePosté le: 06 09 2009 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous
c'est l'arnaque à plein pot
récupères ta voiture,en espérant qu'il ne te faira pas payé les droits de garde
changes ton filtre à gasoil et fais une bonne purge du circuit
djekill
MessagePosté le: 07 09 2009 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses.
Le souci c'est que le garagiste me certifie que ma voiture ne remontra pas jusqu' à chez moi, ça serait tenté le diable...........
L'autre souci c'est que ça fait 2 semaines qu'il doit me faxer un avenant au 1er devis et que j'ai beau l'appelé régulièrement, il se bouge pas le cul, j'ai eu beau gueuler, il s'en tape royalement apparemment
vianney77
MessagePosté le: 07 09 2009 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah c'est normal qu'il te certifie que ta voiture ne pourra pas remonter car comme sa il te force a faire les reparation dans son garage et vu qu'il c'est que tu as aucun moyen de penser que ta voiture pourra tenir le trajet il en profite au pire tu lui sort meme si elle ne fait pas le trajet tant pis je la transfererais dans un garage sur la route pour voir sa reaction tu va voir sa va le vexer
