viewonline.php?sid=06ff97bbe68aa02e525c33fd0e5e5a50Qui est en ligne ?
[dual screen] probléme avec le dual screen
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 10 08 2009 11:46    Sujet du message: [dual screen] probléme avec le dual screen R&eacutepondre en citant
'lu
pour faire simple je voudrais mettre mon video projecteur en 2éme écran pour le câbler j'ai les 3 rca de couleur (oublier le nom..) j'ai fais les teste avec le pc fais des recherche de signal sur le projo mais rien ne marche, peut être que le câblage ne va pas avec le pc tous bêtement....
si quelqu'un a une solution
MessagePosté le: 10 08 2009 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui achete ou prend le cable S video un cable noir que tu raccordes au video projecteur. pas besoin de 3 cables (jaune: video, rouge et blanc: sons)
MessagePosté le: 10 08 2009 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je trouve tout cela un peu vague
T'as des précisions sur ta config ?
T'as quoi comme carte vidéo ?
Tu sorts direct de la carte vidéo avec tes 3 prises RCA ?
elizio
MessagePosté le: 10 08 2009 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as po une entré VGA toute bête sur ton projo ?
Certain projo doivent être allumé et connecté avant que le pc soit allumé, en tout cas ceux de ma fac c'est comme ça sinon impossible de les faire tourner
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 10 08 2009 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno pas de S vidéo sur le pc est le cable que je parle c'est pas un câble de console de jeu c'est fais pour la vidéo
Elizio: si j'ai un vga mais j'ai pas l'adaptateur pour sortir de la carte graphique, je testerai a l'ocaze de le brancher est de rallumer le pc
nico: oui je sort direct de la carte graph c'est la méme prise, j'ai comme carte graph une radeon 1700se
je veut passer par le PC juste pour ne pas être brancher en rca comme le fais l'ampli du home
MessagePosté le: 10 08 2009 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
X1700 se
C'est une carte vidéo de portable ça ?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 10 08 2009 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan c'est un fix
c'est qu'il y'a ecrit dans les proprieté du pc
MessagePosté le: 10 08 2009 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas
Sinon, voici la photo d'une X1650, t'as pas des sorties comme ça ?
ou comme celle là :
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 10 08 2009 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme la première
MessagePosté le: 11 08 2009 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus simple serait que tu achètes un cable DVI et un adaptateur VGA sub-D 15 broches
Il faut aussi que tu ne dépasses pas la résolution max d ton projo
Aprés, il n'y a plus qu'a activer le mode clone dans le driver catalyst
MessagePosté le: 11 08 2009 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu met une une résolution que le projo accepte pas, t'est foutu.
Sur ma TC full HD, j'en ai chié avant de trouvé la résolution lui balancer, avant de réussir a avoir une image
1360*768.
Tu a une entrée vga sur ton projo
tu sort de la CG en DVI et tu rentre dans le projo en vga
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 11 08 2009 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau résolution je suis au max autorisé par le projo
MessagePosté le: 11 08 2009 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En balançant du 1920*1080 a partir du pc, vers la TV, je n'ai pas d'image, pourtant la TV supporte cette résolution.
Essaie d'autres résolutions, au cas ou
MessagePosté le: 11 08 2009 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca arrive que le projo/tv te dise max .... alors qu en realite ils ne supportent pas t en.
Pour ton cable de console,c est le meme partout blanc rouge jaune (seule le jaune permet le video)
tu as choix: soit le cable noir (sur la premiere image sortie du milieu) et tu adaptes dessus ton cable jaune
soit le cable 15 pin comme dit nico
MessagePosté le: 11 08 2009 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le câble noir de la 1ere image de nico, moi je l'ai sur ma CG et sur ma TV, mais j'ai jamais réussi a m'en servir, même avec mes anciennes CG et TV
MessagePosté le: 11 08 2009 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disons que suivant les pilotes graphiques. le cable et le matériel branché au bout... ça marche plus ou moins bien ce genre de connection
C'est à dire ? Ninja
Dis nous ta résolution en pixel et ta fréquence de rafraichissement en hertz ? Ninja
Dans le driver Catalyst, tu as réglé le signal de sortie en mode clone ?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 12 08 2009 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite j'ai fais le teste avec le cable de l'écran du pc ça marche trés bien
ça c'est mon cable donc rien a voire a un cable de console ou il ya juste un rca pour l'image comme j'ai actuelment
http://www.cable-discount.com/cable-yuv-vers-yuv-ofc-99-99-blinde-5-m.htm
pour caractéristique du projo c'est là
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/Videoprojecteur/Tous-nos-videoprojecteurs/SONY/3187-Videoprojecteur-VPL-ES2.htm
est le driver machin chose je sait pas se que c'est, apparemment j'ai pas
MessagePosté le: 12 08 2009 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as donc un adaptateur DVI vers YUV
(à titre indicatif, la wii a ce genre de cable, c'est comme ça qu'elle est branchée à mon ampli)
Par contre... je me demande si ça marche bien ce genre de cable pour relier un PC à un projo... surtout pour balancer du 800*600
Ce serait déjà fini si tu passais par une prise DVI avec un adaptateur VGA
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 12 08 2009 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite j'ai un câble qui se branche sur la carte graph est qui sort en YUV pour la wii je peut pas te dire j'arrive pas a retrouver le cable pour la brancher :nawack:
je sait qu'il faut l'adaptateur sinon pour brancher le vga est ça marche en vga mais j'ai le câble que le pote ma refourger avec le projo
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 28 02 2010 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je ne sait pas comment j'ai fais mais ça marche j'ai juste acheter un câble de pc de 5m brancher le tous au projo configuré la carte graph est magie ça marche, j'ai tester les divx ça arrache pas de trop la tête
par contre j'ai retester avec mon cable machin bidul ça marche pas...
