viewonline.php?sid=1eea6fc592c099f322a72ce6b1c25f8bQui est en ligne ?
[Aide]fuite d'eau au pied passager
Niko 306
MessagePosté le: 29 11 2007 2:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon pare brise a jamais été changé, et d'ailleurs s'il pouvait se prendre une caillasse... parce que même propre, avec le soleil, il devient tout blanc à cause de l'usure du verre, des micro-impacts et rayures.
Son joint a une sale gueule en plus !
Mais je pense que mon soucis vient du joint de portiere droite, qui n'est pas au top depuis que la porte avait été forcé... mais j'ai quand meme un doute, parce que ca fait un bail qu'il bouge un peu (portiere ouverte) et que la porte doit le plaquer quand elle est fermée, et il avait déja plus fort avec ce joint comme ca, et pas de soucis.
djturbo
MessagePosté le: 02 12 2007 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut Niko,
ou est ce t'en ai avec ta fuite?
ma je suis toujours sans plafonier, mais la pluie n'est plus d'actualite chez moi c'est dernier jours
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
Niko 306
MessagePosté le: 02 12 2007 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah rien de neuf, je sais pas que faire de plus, j'espère juste que c'était une porte mal fermée, il pleut une fois tous les 36 du mois ici, donc bon...
niccoraptor
MessagePosté le: 05 12 2007 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi,perso,j'avais une fuite et j'ai trouvé assez rapidement d'ou elle venait.de mon haut de pavillon au niveau du joint de pare brise. des petits trous de pourriture suite a un échange de pare brise baclé du temps de l'ancien proprio.donc la semaine prochaine ,rendez vous pour changer le pare brise,mastiquer les trous et repeindre l'entourage de pare brise et tout le pavillon.
Niko 306
MessagePosté le: 04 02 2008 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, je l'ai vu en live aujourd'hui, il est tombé des trombes d'eau, et l'eau arrive par juste en dessous du haut parleur ! Saloperie !
katana13
MessagePosté le: 04 02 2008 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc se serait idem pour moi
Niko 306
MessagePosté le: 04 02 2008 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca pissait grave ! Je suis resté con en voyant comment ca coulait ! J'espère que j'en ai pas trop, car j'en avais chier pour la sécher la dernière fois !
djturbo
MessagePosté le: 04 02 2008 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
content pour toi Niko, par contre moi je cherche toujour heuresement qu'il ne pleut pas trop chez nous c'est derniers jours.
par contre une fois lorsque j'ai enlever la protection plastic qui est sous la boite a guant, apres une bonne pluie, j'ai mis ma main sur la boite du ventilo, et la, c'etait humide
j'ai verifie au niveau de l'entree d'air de la ventil, mais ce n'est pas comme les phases 2, sur les phases 3, ils sont rectifie l'erreur, la bouche d'entree d'air est sur-eleve de la tole, justement pour que la bouche n'aspire pas de l'eau
HELP please
aux posesseurs de phases 3, vous n'avez pas de probleme ?
gillaster
MessagePosté le: 07 08 2009 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mode déterrage powa car j'ai un bain de pied dans ma 306 ! Plusieurs précisions quans même:
- ce n'est pas a cause de la pluie car je suis actuellement en paca
- ce n'est pas le joint du pare brise
- il me semble que j'ai tout les plastiques dans la portière
- par contre je sais pas si j'ai pas un troue d'évacuation de boucher
- la clim rechargée ya un mois tourne non stop (quand je roule) depuis trois semaines
- malgré l'eau la clim fonctionne parfaitement
des suggestions pour ça? merci
niccoraptor
MessagePosté le: 10 08 2009 2:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'évacuation de ta clim qui est bouchée et qui déborde dans ton bloc chauffage.
gillaster
MessagePosté le: 10 08 2009 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mr de chez peugeot m'a dit la même tout a l'heure, par contre se résout comment ce problème car il me semble que ce n'est pas uniquement un bout de tube, il est rattaché a quelque chose ? non !
presentation of member #7271
niccoraptor
MessagePosté le: 10 08 2009 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu enlève le cache sous ton tableau de bord coté passager,tu verras cette évacuation,tout au fond de ton tablier,tu la déboites et tu nettoies.
tu verras qu'il y a plein de feuilles et autre chose a colmater ton tuyau.
je serais toi,j'en profiterai aussi pour démonter ton pulseur qui tient avec 4 vis torx de 20 car il doit aussi y avoir pas mal d'impuretés la dedans.
gillaster
MessagePosté le: 10 08 2009 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, bon a voir alors, merci, je l'aurais bien fait en vacs, mais c'est par là que passe mon câble d'alim. En tout cas sa a pas l'ari très compliqué.
niccoraptor
MessagePosté le: 11 08 2009 4:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est plutot rapide en effet.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 11 2010 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à tous
Petit déterrage
J'ai une fouite d'eau dans la hdi
J'ai bien cherché et lu quelques postes, mais aucun ne correspond à mon problème : c'est la moquette du siège arrière droit qui est inondé par temps de pluie
En cherchant un peu j'ai vu que du coté du coffre à droite c'était assez humide en dessous du plancher.
Sous le siège ARD idem
Il pleut pas mal depuis quelques jours ici...
Je sais absolument pas d'ou ca vient, je pensais démonter le panneau interieur ARD pour voir si j'en savais plus
Des idées ?
PS : 306 HDI XS 3 portes avec clim auto de 2000
︻┳═一
[/url]
gillaster
MessagePosté le: 01 11 2010 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trou d'évacuation bouché si il y en a un soit dans le passage de roue ou plus improbable un bouchon de trou pilote qui n'est plus étanche (trou dans la caisse servant à maintenir la caisse sur la chaine de prod puis boucher à l'aide d'un bouchon ou de silicone)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 11 2010 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment je peux vérifier ca ?
︻┳═一
[/url]
gillaster
MessagePosté le: 01 11 2010 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si il en a ! Le mieux dès que tu as un peu de temps c'est virer ta banquette et ta moquette pour voir. Pour l'histoire des bouchon en regardant le plancher de ton auto.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 11 2010 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dac merci
︻┳═一
[/url]
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 08 11 2010 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors voila, j'ai démonté tous les panneaux de porte et j'ai noté une fuite en particulier mais au niveau du joint de custode arrière droite
Vu que j'ai démonté ce joint pour enlever les panneaux arrière, je sais pas si ca l'a abimé et créer une fuite supplémentaire ou si la réelle fuite vient de ca...
Qu'en pensez vous ?
︻┳═一
[/url]
Page 4 sur 5
