Auteur |
Dreyk6
Salut tout le monde.
J'ai beau fouiller sur le forum je ne trouve pas l'info que je cherche, à savoir:
j'ai une 306 1.4 Equinoxe de 98 sur laquelle je voudrai monter des HP sur la plage arrière. Seulement contrairement à d'autres, je ne crois pas que la plage arrière soit pré-câblées, ou alors je ne vois pas du tout ou récupérer les câbles côté plage comme côté caisse.
Toute les 306 sont elles pré-câblées?? Si la mienne ne l'est pas, pas où passer le câbles de l'autoradio jusqu'au enceintes??
Si vous avez connaissance d'un tuto pour réaliser ce montage je suis preneur!
Merci à tous |
Revenir en haut de page |
thouve
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 23 Mar 2009 Messages: 2848 Localisation: Quelque par entre ici et nul part
si t es pas précablé tu tire des cable du poste jusqu a la plage arriere en les passants sous la moquette tout simplement _________________ c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule |
Dreyk6
oki et comment je récupère les câbles derrière l'autoradio?? |
thouve
ba sur ta connectique de l autoradio tu cherche quels fils sont pour l avant et quels fils pour l arriere _________________ c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule |
Dreyk6
non mais ce que je veux dire c'est comment je fais pour passer mes cables de derriere l'autoradio sous la moquette (donc dans l'habitacle) |
BV
Inscrit le: 12 Avr 2009 Messages: 64 Localisation: Le Mans
Si ce n'est pas cablé, ce n'est pas compliqué.
Pour passer les cables tu enlèves la garniture centrale la où il y a le levier et le frein à main. De mémoire il y a 2 vis sous le cendrier, 2 vis à l'autre bout: une a gauche (près des pédales) et une à droite, et enfin 2 écrous !
Ensuite enlève ton autoradio, et passe tes cables derrière en passant tes mains. Si tu as des mains pas trop grosses sa doit couler. Longes sous la boite à gants en passant au dessus de la garniture qu'il y a en dessous de cette dernière (pour le côté droit) et au dessus des pédales pour le côté gauche. Pour continuer enlève les joints des seuils de portes et passe sous la moquette.
J'espère t'avoir aidé ! _________________ 306 2L HDI XT
125 Rotax max (ouff pas besoin de points pour rouler sur une piste) |
Dreyk6
ouais nickel!!
j'éspère que ça va pas être trop galère :) |
eraser
Le chat noir !
Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 7016 Localisation: La litière - Team91
Dreyk6 a écrit: | ouais nickel!!
A ca va pas etre de tout repos
Moi j'étais passer par le coté gauche pour l'alim amplis, et à droite pour les connection HP, moins galère que la console centrale mais bon en même temps j'ai des grosses paluches  _________________
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie  |
Dreyk6
bon bah j'ai fais ma découpe de plage arrière et ma pose de câbles cette aprèm.
Ca pas été trop galère :) Je suis passé par les deux côtés sous la moquette.
Le rendu est génial!! C'est beaucoup plus confortable qu'avec les HP avant uniquement.
Merci à tous pour vos conseils  |
