mika007
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Juil 2009 Messages: 443 Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
Bonjour, j'aimerai s'avoir ci quelle qu'n a deja installer un windows roll up donc le leve vitre automatique apres fermeture des porte. Ci quelle qu'n a deja installer ce genre de systeme pourai t'il m'expliquer comment faire svp . Merci d'avance
mika007
mika007
oui , c'est assez simple , mais je bug pour passer les cables dans la porte , a moins que je retrouve c'est cable dans l'habitacle mais la je voie pas ou. _________________ Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911 |
mika007
oui je m'en doute mais comme sur la porte conducteur on sait regler les deux vitres , pour les remonter et fermer , a mon avis a la sortie donc derrier la boite a fusible , je n'aurai que les cable pour la porte passager . Puisque ceux de la porte conducteur sont surement relier directement au moteur _________________ Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
tu es sur que tu as bien réfléchi a ce que j'ai écrit ...
je vien de dire que les cables DES portieres arriere derriere la boite a fusible par des prises rectangulaire ! que se soit avant ou arriere conducteur ou passager ... après pour faire allé le moteur il suffit de trouvé le +et le - de chaque moteur qui vien de ces prises . puis tu envoie du 12volts et ca les fait remonté !!! sans se servir des bouton de leve vitres ... ya pas plus simple quoi ... _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
mika007
desole j'avais pas tres bien compris, je vais verifier ca cette aprem et je te tient au courant. merci en tout cas _________________ Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
| mika007 a écrit: | | desole j'avais pas tres bien compris, je vais verifier ca cette aprem et je te tient au courant. merci en tout cas |
mais de rien et bon courage !
oublie pas de faire des photos et expliqué ton montage ! cela pourra servir a d'autre par la suite  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
mika007
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
Tu sera obligé de faire passer un cable dans la porte conducteur pour les vitres avant tu ne peux pas commander la remonté de la vitre conducteur dans l'habitacle  _________________ |
mika007
comme je disait donc, bah ca va etre ennuiant ca de passer un cable dans la portiere , faux deja commencer a forée etc pff , mais bon quand on a pas le choix il faux bien le faire . MErci en tout cas pour c'est info _________________ Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
Patoch
Le Fribourgeois
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 27 Jan 2009 Messages: 11974 Localisation: En Suisse Voiture: 306 GTI
Ca a l'air pas mal j'ai hâte de voir l'explication avec les photos et peut-être que j'en metterai un aussi  |
mika007
je pense abandonée le projet des vitres qui remonte lors de la fermeture central, car il faux forer un trou dans la porte et je suis pas trop chaud de faire ca. a moins que il y a une autre possibilitée. Mais j'en doute _________________ Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ludovetto.
guerrier kikou LOL
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 18 Avr 2009 Messages: 2207 Localisation: 83500 La seyne sur mer
moi je serai toi j'essayerai deja comme ca sans percer en laissant les fils apparent apres quand tout fonctionne tu releve quel fil va ou et tu les recherche a l'interieur de la voiture
se serait bete de pas le mettre juste pour une histoire de percer |
mika007
oui, mais comme deja dit le cable qui part de la commande du leve vitre conducteur va directement vers le moteur et ne rentre pas dans l'habitacle, et je me voie pas percer un trou dans la portiere car j'ai pas envie de forer partout dans la voiture pour installer tout ce que je veux. _________________ Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
euh... j ai toujours pas compris pourquoi tu veux faire un trou dans ta porte??? (cf elizio)
le systeme de fermeture est on ne peut plus simple.
tu prend la prise rectangulaire blanche (ou grise saitt pu) et tu reperes les fils 624 et 623 je crois.
une fois fait, tu pose ton boitier et c est fini. comme les vitres marche par impulsion + ou -, le boitier s en charge tout seul. il envoi l impulsion sur le fil et toutes les vitres se ferment d un coup |
Bebete
