viewonline.php?sid=92bf8c119da59f4e76fb2102fc6e6fbcQui est en ligne ?
[Avis]quel Ampli avec JBL GTO1204BP ok
306-Tuning
MessagePosté le: 18 07 2009 18:29    Sujet du message: [Avis]quel Ampli avec JBL GTO1204BP ok R&eacutepondre en citant
Bonjour
j'aimerais avoir votre avis sur deux sub qui sont en promo a autobacs
c'est deux model la :
http://www.sebastoautoradio.net/produit-7466-JBL-GTO1204BR.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-7821-JBL-GTO1204BP.html
Les deux models doient avoir le meme sub la difference c'est le positionement du sub .
ca change quelque chose ?
autant prendre le moins chere des deux ?
Voila acquisition du sub GTO1204BP en ocaz
donc maintenant ma question se porte vers l'ampli
quel choix d'ampli pour exploiter au mieux le sub
préference ampli - 200 euros qui fasse au moins 300 rms sous 4ohms
J'ai vu 3 ampli mais si vous avez d'ordre ampli mieux que ceux la et meme des lien vers de l'ocaz car j'ai chercher sur caraudio et leboncoin rien en mono .
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?ectrans=1&ectrans=1&idprod=8404
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9526-FOCAL-SOLID-1.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9942-OXYGEN-SPIRAL-M-0.5-KW.html
sinon aussi un cable d'alim de 10 mm pour alimenter deux ampli
1*300 et 2*80 c'est assez puissant ?
Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
contre plage d'origine plate non découpé+ 20 euros
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 18 07 2009 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es lien pour les sub sont identique!
306-Tuning
MessagePosté le: 18 07 2009 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila édité :)
thouve
MessagePosté le: 18 07 2009 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je te conseil celui a 149.
En plus il est en bass reflex c'est mieux que l'autre et il a une meilleure tenue.
Après c'est chacun ses gouts
c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
306-Tuning
MessagePosté le: 18 07 2009 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans les deux cas c'est un bass reflex non ?
vu que je vois deux events dessus
thouve
MessagePosté le: 18 07 2009 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non le deuxieme est sous plexi.
Regarde ils le dise sur le site dans la présentation.
Le premier bass reflex
Le deuxieme il disent juste caisson de basse.
Apres le son ne sera pas le meme donc le mieux serait que tu trouve deux personne ayant ces deux montage et tu compare pour savoir lequel tu préfères
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 18 07 2009 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 2 son en bass reflex
entre les 2 je prendrais le premier j'aime pas tous les truc avec du plexi sa fais une raison de plus pour que ça vibre
306-Tuning
MessagePosté le: 19 07 2009 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vais prendre le premier alors merci
fredobiloute
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 07 2009 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je te propose le 2 eme car deja utiliser et il marche fort il es super bien
et c un bass reflex
kia pro ceed
2l crdi
140 ch
city93
T16-iste
MessagePosté le: 20 07 2009 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum...
Même si c'est le même sub dans les deux caissons, ce n'est pas du tout le même caisson...
L'un est en simple bass reflex, et l'autre est à double chambre d'accord! Donc forcément aussi en bass reflex, mais avec une deuxième chambre close pour améliorer le rendement et la courbe du HP. Donc le deuxième aura un rendement bien meilleur, et surtout aura un son bien plus accordé, dans le sens où le caisson est "litré" au mieux pour avoir une courbe bien plus linéaire que le premier
Quand je parle de rendement, le deuxième n'aura pas forcément un rendement dynamique supérieur, mais son rendement en terme de linéarité sera bien meilleur!, et sa faculté à reproduire les infra graves augmentée!
Donc franchement à 30€ près, le deuxième semble de toute évidence mieux étudié.
Sinon, évidement le plexi ne vibre pas, tous les caissons fabriqués en usine (pas de marque olé olé...) sont fait de telle sorte qu'ils ne vibrent pas...
White is right...
306-Tuning
MessagePosté le: 20 07 2009 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour cette avis d'expert je vais choisir le deuxieme meme si j'aime pas trop changé d'avis :)
il sera alimenté surement avec un focal solid 1
MessagePosté le: 20 07 2009 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai écouté les deux subs sur un morceau de musique identique, le second est plus agréable à l'écoute
fourider
MessagePosté le: 22 07 2009 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je vien d'acheter le meme que tu comte prendre a norauto en promo.
299€ le caisson gto 1204 avec un ampli gto 3501
et le franchement il rend tres bien ^^
306-Tuning
MessagePosté le: 22 07 2009 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ton avis m'enfin
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?ectrans=1&ectrans=1&idprod=10350
celui la ?
dit moi tu l'exploite en 4 ohms ton sub ?
fourider
MessagePosté le: 23 07 2009 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula la tres bonne question.
j'ai pas fait attention, je vais voir sa ( enfin si j'arrive a trouver ) ^^
manueg
MessagePosté le: 04 08 2009 2:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le deuxieme bien sûr
(en temps que grand amateur de hifi embarqué je rejoinds l'opinion de city)
le premier est un simple BR alors que le deuxieme est un passe bande(comme les anciens polk que javais qui avait des rendement de fou pour l'epoque et sa envoit très fort)
en passe bande la justesse des notes est bien meiux qu'un bass reflex classique de plus le rendement est bien plus elevé et la descente dans l'infra est facilité bref beaucoup de poids interressant pour seulement 30 euro de plus pour moi il n'y a pas photos
fonce sur le deuxième
thouve
MessagePosté le: 04 08 2009 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Manu c est un salop. Lol. Moi je lui est montré des caisson br sous plexi il ma dit que cetait pas bien. Lol. Il voulai pas que j ai un boN truc ou quoi. Mdr. Un caisson clos c est mieux de le faire soi meme ou de l acheter car j en trouve pas qui serai de tres bonne qualité donc si vous savez ou trouver envoyez les liens svp. ^^
manueg
MessagePosté le: 04 08 2009 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais toi thouve c'est parce que tu avait deja un sub alpine alor que là le sub et le caisson sont vendu ensemble et donc etudié pour fonctionné optimalement(sa se dit sa )
alors que ton sub ne va pas forcement correspondre au litrage du caisson que tu va trouver
le plus simple restant d'en faire un clos toi meme (un clos si tu a un litrage pas très juste pour ton sub c'est pas trop grave alors que un br raté avec un mauvais litrage sa sera une catastrophe acoustique)
voila je pense a voir répondu a tes questions
(qu'en est ce que tu recupere l'epave devant chez moi??? °
306-Tuning
MessagePosté le: 14 08 2009 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
edit du post
manueg
MessagePosté le: 15 08 2009 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que j'adore cette marque je vais dire "AUDISON" de toute evidence (en occaz bien sûr sauf si tu as les moyen)
après sa depend ce que tu recherche
