[HDI]aiguille de température toujours à zéro
AnthonyHDI
MessagePosté le: 02 08 2009 21:14    Sujet du message: [HDI]aiguille de température toujours à zéro R&eacutepondre en citant
Voila mon soucis est que l'aiguille de température reste toujours à zéro,
quelles sont les capteurs à changer ??
merci d'avance pour votre aide!
MessagePosté le: 02 08 2009 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur de température de liquide de refroidissement ...
MessagePosté le: 02 08 2009 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sur HDI c'est pas la température c'est juste le niveau d'huile au démarrage
a moin qu'il ai mal formulé ca phrase :)
AnthonyHDI
MessagePosté le: 02 08 2009 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est celui qui est dans le bocal où tu met le liquide de refroidissement ou au niveau de la fiche bleu a coté de la batterie ?
MessagePosté le: 02 08 2009 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hein ?
oui c'est bien le capteur c'est bien une fiche bleu . pas loin de la batterie
le capteur sur le bocal de remplissage et un capteur de niveau mini . si tu as plus de liquide tu aura un voyant qui s'allumera donc ce n'est pas lui .
AnthonyHDI
MessagePosté le: 02 08 2009 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dakour je regarderai tout ça demain alors
merci pour l'aide!!
