atipik54
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Nov 2008 Messages: 58 Localisation: nancy
Bonjour à tous, celà fait deux fois maintenant que je fais ma vidange sur ma 306 xs hdi et je n'arrive toujours pas à voir clairement quel quantité d'huile il faut mettre:
A chaque fois j'en met trop, j'en retire enfin bref c'est la mince.
Quelqu'un aurait-il svp une info claire là dessus? quantité d'huile nécessaire sans changement du filtre à huile et avec changement.
Je vous remercie par avance _________________ TEAM ROUGE LUCIFER^^ |
fourider
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 15 Mar 2009 Messages: 522 Localisation: cavalaire sur mer
quant tu rempli apres vidange tu met genre 1.5 voir 2 litre car eux tu est sur qu'il von rentrer et apres tu en met un peux au fur et a mesure et tu regarde ta jauge des que tu en as rajouter.
ps faut attendre un peux avant de tirer la jauge car tu renpli au point le plus haut du moteur, faut donc laisser le temps a l'huile de descendre. |
adrien-42
| Vidan ge avec filtre a huile, je met 4.25l voir 4.30l |
atipik54
merci bien pour ces précisions! _________________ TEAM ROUGE LUCIFER^^ |
papalaurent
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 18 Juil 2009 Messages: 38 Localisation: isere
| adrien-42 a écrit: | | Vidan ge avec filtre a huile, je met 4.25l voir 4.30l |
+1 quand je change le filtre _________________ 306 Break Champion USA
trouvé une ptite soeur .... 307sw 2.0 138 cv |
atipik54
et sans changer le filtre vous mettez beaucoup plus ou pas?? _________________ TEAM ROUGE LUCIFER^^ |
papalaurent
| atipik54 a écrit: | | et sans changer le filtre vous mettez beaucoup plus ou pas?? |
Si tu ne changes pas le filtre (à huile ) tu mets moins d huile car tu n'as pas à le remplir (environ 0.25 de moins).
Perso pour le prix d'un filtre et la frequence des vidanges je le change à chaque fois. Si tu le changes alors mets de l'huile, au niveau ensuit fait tourner le moteur 3 min et laisse l'huile retomber au fond 5 à 10 min refais l'appoint d'huile j'usqu'au maxi en allant doucement.
la vidange moi je la fait moteur chaud ca coule mieux.
voila, Un peu d'attention de temps des gants et un joint neuf et tout va bien! _________________ 306 Break Champion USA
Dturbo
| adrien-42 a écrit: | | Vidan ge avec filtre a huile, je met 4.25l voir 4.30l |  _________________ 306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km |
