viewonline.php?sid=17de9e6968d4c752f320f8634a388611Qui est en ligne ?
clim refroidie mal
306 hdi xénon
MessagePosté le: 01 08 2009 10:57    Sujet du message: clim refroidie mal R&eacutepondre en citant
après plusieurs recherche je n'ai pas trouver ma réponse ma clim a était rechargé mardi il on passé le circuit au traceur car l'ancien proprio ne s'en était jamais servie il me la recharge mardi je m'en sert un froid de canard le top hier je la rallume en sortent du boulo tout s'enclenche mais un léger air frais et encore j'ouvre le capot le compresseur est enclenché le 2 ventilo fonctionne mais j'ai un bruit bizarre dans l'habitacle si vous pouvez m'aider sa serait sympa merci d'avance
http://matares09.skyrock.com/photo.html?id_article=2399719707&rev=1
306 ex 2L HDI de 2001 rouge lucifer
nouvel en bleu pharaon
Apophis56
MessagePosté le: 01 08 2009 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as peu etre une fuite, si tu peux faire controler ta clim ils te diront si il te manque du gaz
306 hdi xénon
MessagePosté le: 01 08 2009 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pression sont bonne sa serai pas la sonde qui est dans l'évaporateur?
MessagePosté le: 02 08 2009 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta un bruit de gaz dans l'auto c'est que ta une fuite et que ta clim se vide ... je l'ai déja eu
306 hdi xénon
MessagePosté le: 02 08 2009 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais si laclim était vide ou presque le compresseur ne se déclencherai pas et la HP et la BP sont bonne
MessagePosté le: 02 08 2009 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais elle peut se coupé sur une semaine ou plus ...
moi quand javais ma fuite elle s'ét coupé sous un mois .. et javais un bruit chelou .
306 hdi xénon
MessagePosté le: 02 08 2009 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il on mis du traceur et dans le compartiment moteur ras le radiateur qui y a en habitacle on n'accède comment cet cote boite a gant mais après ? merci de m'aidé
MessagePosté le: 02 08 2009 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais des fois se sont des micro fuite
retourne i et explique leur ! ta payé qu'il assume ...
306 hdi xénon
MessagePosté le: 04 08 2009 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel est la quantité de gaz r134 il faut il mettre je vais me la rechargé se soir a l'atelier agricole ou je bosse.
