logan
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 14 Juil 2007 Messages: 19 Localisation: saone et loire
| salut a tous j'ai une 306 break hdi et il y a 3 jours un voyant s'est allumé juste au dessus du voyant d'airbag (qui lui aussi reste allumé) mais bref la voiture roulait parfaitement et la ce soir pareil sauf que le régime moteur plafonnait a 2200 tours max et par 2 fois quand j'ai coupé le contact la voiture s'emballait pendant 2 seconde avant de s'arreter. merci d'avance pour vos suggestions!!! |
mika007
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Juil 2009 Messages: 443 Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
mika007
le voyant c'est le temoin moteur, ca veux dire qu'il ce passe quelle que chose au moteur _________________ Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911 |
logan
| non rien de tout ca je l'ai récuperée depuis 15 jours suite a un choc arriere c'est le seul probleme récent sinon ras |
mika007
donc ci j'ai bien compris le moteur s'emballe et s'arette imediatement, est ce que elle fait une fumée blanche voir meme bleu ? ci elle s'emballe a tu essaie de retirer la clef de contact est ci oui est ce que le moteur continue a tourner pendant un moment? _________________ Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
logan
| quand je coupe le contact entierement le moteur tourne encore pendant 2 ou 3 secondes bizarement et s'arrete |
mika007
je pencherai pour un joint le culasse, mais a tu de la fuméé blanche voire bleutée qui sort de ton pot, est aussi , fait t'elle ca encore en ce moment ci non, a tu une pert de puissance? _________________ Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
logan
| pas de fumée juste que le régime bloque a 2200 voir 2500 tours grand maximum et ce voyant qui reste allumé |
mika007
ci pas de fumé alors ca ne devrait pas etre le joint de culasse, quoi que je suis pas encore sur. Le mieux serait d'attendre des reaction d'autre membres pour confirmation, mais souvent les symptome que tu decris sont ceux du joint de culasse, mais bon sans certitude.
mais ci je serait toi je mettrai sa plutot dans la section moteur mecanique tu aura plus de resultat , _________________ Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
logan
| ok je vais attendre d'autre avis sur le probleme, en tout cas merci d'avance pour la rapiditée de reponse !! |
mika007
et pour le voyant c'est normale qui rest allumée car c'est le voyant moteur c'est lui qui indique que il y a une anomalie moteur. _________________ Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
logan
ok le probleme est la deja!  |
mika007
de rien on est la pour ca . mais bon comme dit je t'ai dit ca car ca me semble le plus proche de tes symptome, moi j'ai u ca sur ma ford escort, en enlevant la clef, elle est monter en regime et a continuer a s'emballer pendant un petit moment et il y avait de la fumée blanche voir bleuté maintenant il se peux que ce soit completement autre chose. J'espere que d'autre membre te repondrons car tu la placer dans la mauvaise section, voir meme ci un modo passe par la, il poura fair du nettoyage  _________________ Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
logan
| pour moi a la base c'était un probleme electrique alors si je suis pas dans la bonne section désolé voila |
mika007
c'est pas grave, mais ci je serait toi repose ta question directement dans la section moteur mecanique , ou bien demande a un modo qui est en ligne de deplacer ton post dans la bonne section directement. _________________ Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
