viewonline.php?sid=07a4d09906005d1d0c028ffdda2d0f70Qui est en ligne ?
[probleme] compteur qui tombe à 0 temps en temps 306 HDI2001
Sh0ck
MessagePosté le: 10 04 2009 19:21    Sujet du message: [probleme] compteur qui tombe à 0 temps en temps 306 HDI2001 R&eacutepondre en citant
Bonjours
J'ai un petit soucis avec mon compteur, temps en temps l'aiguille retombe à 0 ( l'aiguille de la vitesse le compteur marche toujours ) et j'ai la vitesse ainsi que le kilométrage qui ne fonctionne plus.
depuis 3 jours, c'est plutôt rare qui marche enfaite ( je me demande si cest pas du fait des grosse chaleur qu'on a de nouveau )
Je pense que cela viens du capteur de vitesse, mais ou je trouve ce capteur de vitesse ?
alors la vous allez me dire sur la boite, MAIS JE NE LE TROUVE PAS !
j'ai démonte ma boite a air, enlever le support batterie etc, et le seul capteur qui est au-dessus est le capteur de pression d'huile apparemment et par en dessous pareil je trouve aucun capteur si quelqu'un peut me donner quelque infos
Enermax
MessagePosté le: 10 04 2009 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ton capteur de boite c'est lui ton soucis
Chasseur d'idiots en tout genre ....
Sh0ck
MessagePosté le: 11 04 2009 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense bien que sa vien du capteur, mais comme je l'est dit je ne le trouve pas, si quelqu'un peut m'aider
dam
Localisation: annonay(07), auto:306 XSI 16s moto: 600 CBR 2007 blanc
MessagePosté le: 12 04 2009 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur se trouve bien au niveau de la boite mais dessous (pour moi) et j'ai eu le même probleme et c'etait le compteur mais essaye quand même le capteur doit etre moins cher que le compteur
Ma présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=34973&highlight=
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 04 2009 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu demontes le cardans droit et au bou il y a trois vis a devisser pour sortir le capteur mais attention le systeme saute en demontant.
Dturbo
MessagePosté le: 14 04 2009 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fonction rechercher hein ...
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49101
Nul besoin de démonter un cardan. Débrancher le connecteur, défaire la vis BTR et tirer sur le capteur vers le haut. Pas super accessible mais par dessous ça se fait
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
MessagePosté le: 15 04 2009 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a aucun capteur de pression d'huile sur la boite de vitesse ???? gnéééé
ton capteur se trouve derriere la boite au niveau du différenciel regarde regarde bien !
MessagePosté le: 15 04 2009 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec damiano. face a ta boite tu regarde devant sur la gauche un connecteur noir 3 broches
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 04 2009 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il faut besoin demonter le cardan si mecanisme hs ( en plastique)
trois sang neuf
MessagePosté le: 25 07 2009 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
le sujet est plusieurs fois abordé donc j'vais poser ma question à la fois ici et ailleurs, ça multipliera mes chances de réponses
Donc voilà, j'ai moi aussi ce soucis de compteur qui fait des caprices et ma question est là suivante:
dans cette configuration, où se situe mon capteur ?
Merci pour votre aide.[/img]
XT Pack 1.8l 16s - 2000 - Gris Quartz Metal - moteur changé en 2008 (150 000km vs 30 000km pas mauvaise affaire)
Jamais deux sans trois... mais toujours 306 !!!
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 07 2009 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela ce trouve en dessous de la voiture donc pas de bol
olivegti
MessagePosté le: 30 07 2009 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que quelqu'un sait ou se trouve ce vilain capteur sur la S16 BV6 ?
MERCI les gars!
GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse...
Dturbo
MessagePosté le: 30 07 2009 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu te couches sous la voiture, tu suis le cardan droit jusqu'à la boite, tu lèves un peu les yeux et ... tu vois ce fameux capteur
