viewonline.php?sid=ae248632a4bf97bbe4f1ac2470bd537cQui est en ligne ?
[1.9 td]sifflement et manque de peche!!! fuite air??
mika007
Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
MessagePosté le: 28 07 2009 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en esperant que tu en a un de stock, car ci tu doit payer un turbo neuf just pour tester ci c'est ca, et que au final c'est pas ton turbo , ca te reviendrai cher.
Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911
Xplosive 974
MessagePosté le: 28 07 2009 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact, la seule chose pas vérifié c'est les injecteurs, j'en ai tous ca sous la main mais manque de temps, et pourtant pas de raté ni claquage, tout a l'aire normal!!!
fraudais voir si son problème a lui fessait depuis avant car moi j'ai monté le moteur pièce par pièce.
je me suis renseigné avec plusieurs mécano pour la culasse et bas moteur, aucun rapport avec.
je sais que ca doit être un truc tout c*** mais la !!!
mika007
MessagePosté le: 28 07 2009 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la plus part du temps c'est toujours des truc c***
timeche
MessagePosté le: 29 07 2009 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfait mon problème quand je roule j'accélère sa siffle fort comme si il n'y avait pas de durite et la voiture n'a pas la puissance normal.
j'ai roulé la td de mon couz ensuite rien a voir et a td a lui est stock.
je ne sais pas si le véhicule mérite un calage (je ne sais en aucun cas vérifier ça) ou je ne sais pas si le turbo me lâche pourtant il n'avais pas de jeu et sans l'échangeur il brasse bien beaucoup d'air.
pensez-vous qu'elle mérite un calage?quand je donne un peu d'avance a la pompe(c a direpousser la pompe vers le pare-brise) elle commence a claqué et quand je refait venir la pompe a la normal elle fume un peu blanc ....
je sèche la...
niccoraptor
MessagePosté le: 29 07 2009 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mika007 a écrit:
maintenant que j'y pense, vos petit TD ne sont t'elle pas equiper d'un debimetre, car chez audi ca a souvent eter le cas du debimetre foutu, et la perte vache de puissance et sifflement egalement car turbo doit travailler 2fois plus.
t'as certainement une bv6 que j'enrhume avec ma bécane.
un td n'a pas d'injection directe electronique donc pas de débimètre.
sinon pour revenir au sujet, je pense que ton turbal est fouttu,si il siffle comme une sirène.
mika007
MessagePosté le: 29 07 2009 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais c'est parceque avant j'avais une seat ibiza dernier generation et c'etai une tdi et elle en avait, et ca mavais l'acher un jours, c'est pour ca je pensai que les 306 td en avait aussi
Xplosive 974
MessagePosté le: 29 07 2009 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc tu viens de l'acheter, tu n'as pas connu avant!!!!!
c'est ca le comble
mika007
MessagePosté le: 29 07 2009 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement je vient d'achter ma 306 depuis mars 2009 et j'en suis tres heureux, et effectivement comme j'ai une essence ,je n'ai aucun idee des moteur diesel peugeot .
timeche
MessagePosté le: 30 07 2009 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact je l'ai eu cela fait un petit moment quand même mais j'avais d'autre occupation donc je ne me suis pas trop occupé d'elle.
sinon pour le turbo je vais commencé a croire qu'il est foutu, mais une chose que je n'arrive pas a digéré c'est le fait que je vois qu'il souffle très bien quand j'enlève l'échangeur .
j'avais regarder vite fait la durite qui rentre dans l'échangeur je n'ai pas vu de trou, je vais vérifier encore tout sa peut être demain en démontant la pipe d'admission et tout comme sa je serai alaise.
je ne comprend pas aussi une chose c'est que il siffle comme un malade sans pour autant avoir de patate mais il envoi quand même beaucoup d'air ....
donc la perte de puissance ne peut être du au turbo alors?
Xplosive 974
MessagePosté le: 30 07 2009 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact moi aussi, meme échangeur posé, j'accélère un bon coup et il y a beaucoup de pression qui passe dans l'échangeur
jeff-cox
MessagePosté le: 30 07 2009 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon
tu a une durite percé a première vue
pour le vérifier tu pulvérise du start pilote
sur ton échangeur
écoute si ton moteur pend des tours et tu remonte jusqu'au turbo en pulvérisant sur les durites d'admission
pour vérifier si ton turbo est hs tu vérifie le jeu latéral de la turbine sa doit pas bouger normalement
timeche
MessagePosté le: 30 07 2009 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jeff-cox a écrit:
bon
sur ton échangeur
il n'a pas de jeu le turbo g vérifié le jeu quand j'avais changé mon joint d'admission. je vais mettre su savon liquide sur la durite si sa bulle ben ...
faudra que j'essaie un turbal aussi il y a un pote qui me vend un turbo de xantia 2,1
jeff-cox
MessagePosté le: 30 07 2009 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
savon liquide pas sur du resultat l'air est aspiré
Xplosive 974
MessagePosté le: 30 07 2009 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu auras des modifs a faire pour monter un 2.1l, je pense que tu le sais!!!!
je pense pas au turbo car même un turbo mort, enfin la plus part pousse encore très bien mis a part de l'huile qui sort par l'échappement ou une fumée bleu.
timeche
MessagePosté le: 30 07 2009 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai aucune fumée bleutée c'est ce qui est bizarre donc je vais m'écharner a chercher cette satané fuite!!!!
pour le turbo faudra que je change le collecteur mais je pense pas vu que le turbo de 2,1 il l'avait sur sa 1,9
Xplosive 974
MessagePosté le: 30 07 2009 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc il a déja adapté le turbo pour un 1.9 car a la base ce ne se monte pas directement. tiens nous informé
timeche
MessagePosté le: 30 07 2009 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouèp tkt je tiendrais au courant j'essayerais de prendre des photos aussi!!
timeche
MessagePosté le: 02 08 2009 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous ,
donc voila aujourd'hui j'ai recalé le moteur il tourne mieux quand même mais j'ai toujours le manque le pêche sa m'énerve. penssez-vous que cela est du au turbo?
j'ai pu observé que quand j accélère et que je bouche la durite qui va dans l'échangeur je n'entend plus le sifflement quand je débouche ben je sifflement réapparait.
que déduisez-vous? turbo mort?? :-(
voila la vidéo : http://img190.imageshack.us/i/mov00602.mp4/
timeche
MessagePosté le: 02 08 2009 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
concernant le turbo de mon pote je ne l'ai pas encore récupéré
MessagePosté le: 02 08 2009 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si ca le fait plus en bouchant ta durite, peut etre que ton echangeur a une fuite ce qui explique ton sifflement present quand tu as l echangeur et absent quand tu obstrues ta durite
Page 2 sur 4
