[1.1]pollution controle C.T NOK
pac974
MessagePosté le: 28 07 2009 16:55    Sujet du message: [1.1]pollution controle C.T NOK R&eacutepondre en citant
J'ai un petit soucis sur ma 306XN 1.1i de 1994 je viens de la ramener au contrôle technique et il me la refuse pour une présence de CO trop élevé dans les gaz d'échappements d'où vient mon problème , merci.
guimcdo
MessagePosté le: 28 07 2009 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde lambda
guimcdo
MessagePosté le: 28 07 2009 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Continu la discussion sur le topic plutôt que d'envoyer des MP, ça peut servir à d'autres personnes (un forum, c'est fait pour ça).
Tout d'abord, utilise la fonction recherche pour ton problème, généralement, on est pas tout seul à avoir un type de problème.
Ensuite, je suis pas un pro en essence, mais sur les injections, le calculateur injecte l'essence notamment en fonction du % d'oxygène dans les gaz d'échappement (c'est la richesse), et ce % est mesuré par la sonde lambda, généralement situé sur le collecteur d'échappement, donc si elle dédiote, ça peut générer une sur-consommation, ainsi que de la pollution.
Mais attends que d'autres personnes, surement plus calé que moi, te propose des diagnostiques.
Good luck
pac974
MessagePosté le: 28 07 2009 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'avais envoyer un MP au cas ou tu ne l'orrai pas vu sur le forum merci pour ton 1er diag sinon j'attends toujours des autres connaisseurs sur les 306car je n'est pas beaucoup e temps pour repasser le CT
mika007
Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
MessagePosté le: 30 07 2009 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirait comme guimcdo que sa doit etre la sonde lambda
Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911
