Problème de siflement quand j'accélère
tuner306
MessagePosté le: 26 07 2009 12:56    Sujet du message: Problème de siflement quand j'accélère R&eacutepondre en citant
J'ai un soucis que quand j'accélère j'attend un sifflement dans les enceinte arrière
elle sont amplifier avec un amplie jbl
Donc si quelqun sait se qu'il faut faire sa m'arrangerais car c'est pénible
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 26 07 2009 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah c'est ton alternateur que tu entend tu as surment les rca qui touche l'alim
tuner306
MessagePosté le: 26 07 2009 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bruit le faisait pas avec l'ancien amplie on ma parler de monter un régulateur es vrai?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 26 07 2009 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie t'es rca soit il passe sur une alim soit il sont HS
jason
MessagePosté le: 26 07 2009 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ta masse sa la fait a mon pote ou retire une enceintesur les 2 é tu vera
le topic de ma 306
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50749&start=0
lilou306maxi
MessagePosté le: 27 07 2009 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu as fait ton install as tu fait passer les RCA d'un côté et l'alim de l'autre? Cela peut être ça.
Il existe dans les centre autos des filtres anti parasites que tu mets sur les RCA, ça marche très bien maisil faut compter environ 50 euros de mémoire.
tuner306
MessagePosté le: 27 07 2009 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la réponce
