viewonline.php?sid=316f5063845a35ca79aa320826a39acaQui est en ligne ?
Train arriere 306
MessagePosté le: 24 07 2009 22:51    Sujet du message: Train arriere 306 R&eacutepondre en citant
Bonsoir j'aimerai savoir quel train arriere a disque va sur 306 td de 95 merci a vous
Skeilz
MessagePosté le: 26 07 2009 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils sont tous compatible, mais ce sujet a déja été abordé maintes et maintes fois... Et puis des disques a l'arrière, ca sert pas a grand chose, surtout sur un TD stock. ( pas comme Nicopug... ... ... )
Ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1269829#1269829
green
MessagePosté le: 26 07 2009 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a tout dit
plus de 306 pour l'instant
306-68
MessagePosté le: 26 07 2009 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
green a écrit:
il a tout dit
mais sais pas se moteur qui va reste donc voila j'aimerai savoir quel train arriere a disque va dessu
MessagePosté le: 26 07 2009 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI
green
MessagePosté le: 26 07 2009 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306-68 a écrit:
green a écrit:
il a tout dit
ca a rien a voir le moteur avec le train arriere.
quel que soit la motorisation ca s'adapte
niccoraptor
MessagePosté le: 27 07 2009 3:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu met un essieu de remorque erka,tu verras ca tient mieux la route et en plus avec le moteur w18 8turbos, 264 soupapes et 4258 chevaux,tu verras ,ca sera fun quand tu perdras des boulons .
green
MessagePosté le: 27 07 2009 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niccoraptor
MessagePosté le: 27 07 2009 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non,mais il y a plein de sujets traitant de ca
il pose des questions dans différentes rubriques dont le sujet a déja été abordé,il a l'air de vouloir faire de sa voiture un avion de chasse alors qu'il ne sait pas encore conduire,donc,oui je me fout de sa poire.
306-68
MessagePosté le: 30 07 2009 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vraiment marrant niccoraptor
donc quel train arriere va dessu merci
Blackdragoon
MessagePosté le: 30 07 2009 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que green t'as deja répondu....
Citation:
306-68
MessagePosté le: 02 08 2009 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je veut un train a disque donc le quel merci
niccoraptor
MessagePosté le: 02 08 2009 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que la fonction recherche n'a pas l'air d'etre ton amie,je vais quand meme te répondre.
tu met un train arrière a disque de 306 tout simplement et n'importe lequel du moment qu'il a des disques(hdi,s16,xsi)
sauf que sur les essences,le train arrière a des barres de torsion d'un diamètre plus important et la garde au sol varie il me semble par rapport au hdi.
le mieux vu que t'as un td, ca serais de mettre un de hdi et d'y adapter un répartiteur de freinage de td phase2 equipé de l'abs.
voila.
MessagePosté le: 02 08 2009 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit comme dit nicoraptor
soit tu achete un train arr a disque de 306hdi s16, xsara td hdi vts ou zx td s16.
pour le repartiteur de freinage tu va en avoir besoin vu que tu as pas d ABS par contre tu risques de galerer un poil pour que ca passe
MessagePosté le: 04 08 2009 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
