viewonline.php?sid=25f8ff01a0a1bf73ea7cc75b74612851Qui est en ligne ?
[BV6] Problème d'accélération viendrait de l'huile...
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 21 07 2009 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'article de mon dernier message est pas mal mais c'est très général.
Y a rien de mystérieux sur les huiles par contre y a beaucoup de mythes qui ont la vie dure!
Tu as aussi certains pétroliers qui mettent en ligne les caractéristiques techniques des huiles avec les vraies indices de viscosité à 40° et 100°, l indice de viscosité, le point d éclair etc
Pour une utilisation un peu intensive une minérale et même une semi synthèse c est à bannir. Pour la viscosité à part des cas particuliers une 5w40 est parfaitement adaptée.
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 21 07 2009 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
non reste encore un peut sa commence a étre marrant
j'espére que tu sais que le constructeur préconnise le type d'huile selon le climat, met de la 0w30 parrait que c'est recommandé par le constructeur , et c'est plus chére donc sa protége mieux
on s'en cogne d'avoir de la 5 dans un RS de 200 MKIL, on est pas au pol nord ici
mais bon si tu es si malin prouve nous que la 5w40 est meilleur au lieu d'abandonner
les tableaux sont publiés par le constructeur, le but étant de montrer à ceux qui racontent que la 5w40 n est pas recommandée par peugeot qu ils avaient tort.
Et je maintiens qu il vaut mieux de la 5w40 dans un rs même de 200kkms, tout simplement parceque la 5w40 c est de la synthèse bien supérieure en qualité à de la 10w40 semi-synthèse.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 21 07 2009 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais pas vu les autres articles j'ai posté pendant que tu postais ceux là, donc je lis et je re
White is right...
l'artiste
MessagePosté le: 21 07 2009 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la synthése c'est pour un usage sportif/intensif
mais déconseillé sur un moteur ancien et kilométré
Enermax
MessagePosté le: 21 07 2009 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout simple je fait de la piste avec de la 300V compet en 10w40 ou en 10w50 suivant la t° ext ...
et aucun soucis durant les 2 ans de piste
Chasseur d'idiots en tout genre ....
city93
T16-iste
MessagePosté le: 21 07 2009 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki merci, j'ai lu les articles entre deux "les experts"...
et j'ai compris que les indices ont beaucoup changé ces derniers temps, que les huiles sont de plus en plus capables d'être bonne à basse et haute tempé en même temps, et qu'utilisé une huile trop "bonne" sur un ancien bloc est mauvais car son pouvoir détergent peut détériorer le moteur.
Bref, j'ai appris deux trois trucs, mais ça manque encore d'infos techniques sur les huiles.
White is right...
max306S16
MessagePosté le: 21 07 2009 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je roule sur circuit avec ma 306 et je ne mets jamais de 5w40.
Au début j'ai roulé en 10w40 mais la température monte trop vite au delà des 100°C pour aller jusqu'à 130°C .
Avec de la 10W50 la tempé monte moins vite et va légèrement moins haut ce qui me permet de faire des sessions plus longues
Dernièrement j'ai eu quelque difficulté pour trouver de la 10W50 je trouvais plus facilement de la 10W60 qui est encore de meilleur qualité pour les très hautes températures. Après tout dépend de l'utilisation.
Biensur toujours de la 100% synthèse.
Objectif 306000 km en 1.8i
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 22 07 2009 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je connais pas tout mais y a t il point particulier que tu veux savoir?
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 22 07 2009 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le circuit évidemment une 10w50 10w60 est idéale, 100% synthèse évidemment.
Il ne faut pas se fier uniquement aux grades de viscosité exemple entre une 10w40 classique semi-synthèse et une 10w40 300V il y a des différences gigantesques.
La viscosité à plus de 100° va beaucoup plus chuter sur la semi-synthèse que sur la 300V, c est pourquoi ces huiles semi-synthèse sont à éviter pour une utilisation un peu intensive. Dans la fiche technique d une huile il y a un indice qui nous indique si l huile garde une bonne viscosité avec la montée en t° c est l indice de viscosité.
300v 5w40
Couleur Visuel Verte
Grade de viscosité SAE J 300 5W-40
Densité à 15°C (59°F) ASTM D1298 0.893
Viscosité à 100°C (212°F) ASTM D445 13.7 mm2/s
Viscosité à 40°C (104°F) ASTM D445 72.5 mm2/s
Index de viscosité ASTM D2270 196
Point d'écoulement ASTM D97 -36°C / -33°F
Point éclair ASTM D92 222°C / 431°F
TBN ASTM D 2896 11.5 mg KOH/g
activa 9000 5w40
Masse volumique à 15°C
kg/m3
854.3
Viscosité à 40°C
mm²/s
82.19
Viscosité à 100°C
mm²/s
13.60
Indice de viscosité
169
Point éclair Cleveland
°C
228
Point d'écoulement
°C
-39
On s aperçoit que la 5w40 total a un indice de viscosité beaucoup plus bas.
Conséquences : à 40° elle est plus visqueuse à 100° quasiment identique et au dessus la 300V va donc être plus visqueuse que la total et plus la t° va augmenter plus l écart sera significatif. La 300v protégera mieux le moteur à hautes t° malgré les grades de viscosité qui étaient identiques.
Bon là on parle surtout de la viscosité après il y a tout un tas de qualités (coef de frottement, résistance à l oxydation etc etc) qui sont meilleures sur une huile haut de gamme.
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 26 07 2009 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reviens sur mon problème et j'ai eu l'agréable surprise de retrouver toutes (enfin j'espère) les performances de mon moteur !!!
Alors quoi j'ai fait vous allez me demandez ?? Et bien, en fait, rien du tout !!! Je m'en suis aperçu en rentrant du rallye de la montagne noire. Je me pose quand même la question de savoir ce qu'avait la titine :
- Soit il y avait un encrassement quelque part qui est parti en roulant.
- Soit suite à la vidange, elle avait besoin de tourner un peu pour retrouver toutes ses performances.
- Soit elle avait besoin de l'air de la montagne ou de voir ses copines maxi...
J'ai refais un tour avec cet après-midi et j'ai bien les performances d'une S16 digne de ce nom.
Je vais quand même aller faire contrôler la pression des injecteurs et même la passer au banc pour savoir exactement la puissance qu'elle a.
Par contre, si j'ai tout bien compris, je dois quand même refaire une vidange en 10W40-60 ???
Affaire à suivre donc...
city93
T16-iste
MessagePosté le: 26 07 2009 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qu'il y a de certain c'est que ton soucis n'a rien à voir avec l'huile...
Bref, soit un problème de sonde qui merdouille de temps en temps, ou peut être ta pompe à essence qui fatigue!
White is right...
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 26 07 2009 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça, c'est sur que ce n'est pas l'huile qui est la cause de mon problème mais à force de dire que la 5W40 n'est pas adaptée et peut même être dangereux pour le moteur, vous me faites flipper...
Il existe pas une sonde qui détecte les défauts des autres sondes ???
Page 2 sur 2
