viewonline.php?sid=25f210b2a48b4b47723aae99eb2fe41bQui est en ligne ?
[questions]fond de compteur entre pair et impair ?
gillaster
MessagePosté le: 24 07 2009 22:04    Sujet du message: [questions]fond de compteur entre pair et impair ? R&eacutepondre en citant
voila je viens de trouvé pas trop des compteurs en casse, et je voulais savoir si sur mon compteur avec un fond chiffré en pair on peut mettre un fond chiffré en impair sans soucis ?
et au passage savoir si la mémoire kilométrique est dans l'écran ou si l'info est transmise via le calculateur ?
presentation of member #7271
green
MessagePosté le: 25 07 2009 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais que les kilomerte sont memorisé sur le calculateur
et sur le compteur apres on m'as dit que c'est la valeur la plus haute qui reste affiché, (a verifié)
plus de 306 pour l'instant
gillaster
MessagePosté le: 25 07 2009 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et concernant les fonds de compteur ?
Xplosive 974
MessagePosté le: 25 07 2009 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a confirmer mais presque sure , il retient le chiffre sur le compteur, il y a pas de BSI sur les 306
Apophis56
MessagePosté le: 25 07 2009 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu change de compteur, tu reprends le kilométrage du compteur que tu pose
moi j'ai fait 118000 ----> 82000
sinon pour la graduation aucun soucis
gillaster
MessagePosté le: 25 07 2009 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudra que je fasse sauté les diodes rouges de mon compteur.
Apophis56 > mon but est d'avoir le kilométrage d'origine ou presque, je ne connais pas encore les kilométrage de ceux la, mais si ils ont 160.000 c'est pas bon. J'avais lu quelque part sur le forum que les kilométrages était mémorisés dans l'écran d'où la 2eme question.
green
MessagePosté le: 25 07 2009 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement pour l'echelle y a pas de souci
au pire tu change le capteur sur la boite car le compteur gris c'est pour les HDI et l'autre c'est pour les TD
apres je sais pas si c'est adaptable car c'est pas la meme boite de vitesse.
gillaster
MessagePosté le: 25 07 2009 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qué ???? les deux compteur sont issus pour le impair d'une 1.4 espagnole et l'autre d'une 1.6
niveau capteur de boite sa va un peu trop loin vu mon niveau de mécanique.
mais si je résume le tout, pas de souci pour intervertir les fond, et pour les kms en gros je ferais l'essai dans deux semaine et demie après les vacs !
Apophis56
MessagePosté le: 25 07 2009 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant prendre le fond et les aiguilles du nouveau pour mettre ca sur le tiens
moi c'est un compteur de 1.8l 16s que j'ai mis a la place et ca fonctionne trés bien
Citation:
ca c'est faux
quand j'ai filé mon ancien compteur a goomix j'avais récupéré l'écran, il a mis son ancien a la place et le compteur a gardé mes kilométres, pas les siens
