viewonline.php?sid=a07d8a4e7220dff7c10f800f7e6b60e4Qui est en ligne ?
[S16 bv6] 1 ou 2 ventilos radiateur ?
Guigui_306S16pack confort
MessagePosté le: 22 07 2009 10:34    Sujet du message: [S16 bv6] 1 ou 2 ventilos radiateur ? R&eacutepondre en citant
bonjour
j'aurai aimé savoir pourquoi je n'ai qu'un seul ventilo sur mon radiateur.
certaines bv6 en ont 2 (version clim ??)
>Présentation<
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 22 07 2009 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je crois que c'est à cause de la clim
En tout cas j'ai la clim et j'ai deux ventilateurs, ce que je trouve d'ailleurs bien plus joli..
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 22 07 2009 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BV6 confort : 1 ventilo : Pas de clim
BV6 Premium : 2 ventilos : clim
I Love NYC but I Prefer Ncy
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 22 07 2009 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la confirmation
tuner306
MessagePosté le: 22 07 2009 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa rien avoir avec le sujet mais je voie que vous avez des bv6 sa vous intéresse pas un boitier pour augmenter voter gain de puissance?
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 22 07 2009 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de tune pour le moment
Mais c'est quoi exactement, ça augmente quoi??
MessagePosté le: 22 07 2009 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une préparation Bretonne ? Ninja
tuner306
MessagePosté le: 22 07 2009 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un boitier power system qui se monte sur le calculateur
MessagePosté le: 22 07 2009 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ce n'est pas un boitier pour xsi 16v à la base ? Ninja
tuner306
MessagePosté le: 22 07 2009 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bas non je me suis fait avoir il ets que pour bv6
et vu que j'ai ma reprogr maintenant il me sert plus
MessagePosté le: 22 07 2009 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okiiiiii
madmax2023
MessagePosté le: 22 07 2009 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a vraiment à gagner avec ces boitiers?
A part 4 L/100 de conso en plus bien sûr.
tuner306
MessagePosté le: 22 07 2009 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu consomme moi sa régule tous
le mec qui l'avait avant se plaignait pas
MessagePosté le: 25 07 2009 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, moi le but du sujet c'était le refroidissement.
comme je tourne sur circuit j'essaie d'optimiser le refroidissement car j'ai laisser tombé pour le moment l'idde d'un radia d'huile.
alors question: 2 ventilos ça aide vraiment mieux à refroidir la flotte ou pas ?
deja j'ai branché le mien en direct sur un fusible comme ça il demarre...quand je démarre.
resultat: temperature d'eau en dessous de 80 a l'arret. pas mal.
et je cherchais le demarreur, pas trouvé. y'en a pas ?
Ensuite pour evacuer le max d'air chaud: chauffage a fond, mais c'est penible pendant qu'on pilote! à ameliorer...
>Présentation<
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 25 07 2009 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 2 ventilos refroidissent vraiment mieux oui.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 25 07 2009 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça sert à rien sur 306, le circuit de chauffage interne ne coupe pas le circuit d'eau quand tu fermes le circuit intérieur en mettant sur froid, en fait les manettes coupent le circuit d'air qui ne passe plus dans le radiateur intérieur, mais l'eau elle circule toujours dedans!!
Donc que tu mettes chaud ou froid dans la voiture ça ne change strictement rien sur la température moteur!
C'était sur 205 oui, le clapet de chaud froid coupait le circuit d'eau qui passait dans le radiateur intérieur.
Sinon un deuxième ventilo évidement servira à mieux refroidir le liquide de refroidissement, mais je sais pas si en roulant ça sert à quelque chose, l'air qui s'engouffre dans la voiture avec la vitesse est bien plus important que l'air qui est débité par les ventilos... Donc ça dépend des circuits, si ce sont des circuits très petits et sinueux donc pas très rapides, alors oui un deuxième ventilo c'est le top, mais si ce sont des circuits rapides alors ça changera pas grand chose je pense...
Mais c'est tellement simple de rajouter un ventilo, qu'à ta place, rien que pour tester je le ferais.
White is right...
MessagePosté le: 25 07 2009 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci bien city.
bah seulement là j'ai pas le temps car je vais rouler à spa francorchamps jeudi.
donc circuit rapide en plus, je vais plus me prendre la tete pour le ldr.
donc en roulant sinon, c'est peut-etre bien de tomber la calandre nan ?
>Présentation<
city93
T16-iste
MessagePosté le: 26 07 2009 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui l'enlever aura forcément un impact sur l'air qui tape sur le radia, après je ne sais pas si ça va changer énormément...
White is right...
max306S16
MessagePosté le: 26 07 2009 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso sur circuit abvec ma bv6 premium je n'ai japais eu de problème de tempé d'eau. Je faisais beaucoup plus attention à la tempé d'huile.
Objectif 306000 km en 1.8i
MessagePosté le: 26 07 2009 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en huile j'ai monté une fois a pres de 140, par beau temps avec 25/30 degré au vigeant.
disons que le mano d'origine est pas tres precis, alors environ 120/130 en continu.
j'ai de la motul 15w50.
un autre collegue avec sa bv6 premium, meme données, meme tarif.
>Présentation<
