viewonline.php?sid=d8ca4df8cfa4db3d1c222a41440cb3d5Qui est en ligne ?
probléme quand je augmente le son "résolu"
jason
MessagePosté le: 21 07 2009 18:55    Sujet du message: probléme quand je augmente le son "résolu" R&eacutepondre en citant
voila quand je mes le son a 6 mon ampli fonctionne "voyant vert"et quand je mets a 7 lampli se coupe "voyant rouge" je suis obliger déteindre le post et de le laisse a 6 pour que jaurai un peu de music mes c'est pas fort,j'ai regarder mon fusible de mon ampli il est bon et mes branchement sont bon,je penser au fusible de l'autoradio mais bon donc si quelqu'un a une idée dites c'est toujour a prendre merci davance
ps:je mis connait trés bien en son mais je m'incline
gillaster
MessagePosté le: 21 07 2009 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
test ta batterie, sa se trouve elle est morte, test ton alternateur, et test les fusible parfois ils peuvent être mort sans péter.
presentation of member #7271
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 21 07 2009 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan
sa m'a fais ça pas mal de fois j'avais une mauvaise masse
gillaster
MessagePosté le: 21 07 2009 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojo306break a écrit:
nan
aussi ! mais le coup des fusibles défectueux m'est arrivé deux fois !
jason
MessagePosté le: 21 07 2009 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais regarder la masse on vera,oui je penser a la batterie vu quel s'oxyde en ce moment et vu quel a du mal a démarrer a cause de sa,en ce moment c'est les probléme qui arrive en méme temps
le topic de ma 306
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50749&start=0
306-Tuning
MessagePosté le: 21 07 2009 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi ca me le fait le post se coupe quand je met fort genre vers 14 mais se reallume apres
jason
MessagePosté le: 21 07 2009 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la maladie en ce moment
306-Tuning
MessagePosté le: 21 07 2009 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui est bizzard c'est que ca la fait dans les 2 306 que j'ai eu c'est le post qui a un défault ?
jason
MessagePosté le: 22 07 2009 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le poste je pense pas mais je suis sur que c'est la masse,la batterie ou les fusible
le topic de ma 306
306-Tuning
MessagePosté le: 23 07 2009 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas au fusible car quand il saute faut le changer
pour la masse tu sais elle se trouve ou ?
tu pourrais pas faire des test sur ton post tu tire un cable vers la batterie et une masse exemple tete d'amortisseur et tu met a fond :)
jason
MessagePosté le: 23 07 2009 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je verrer demain car beaucoup de travail sur ma voiture en ce moment
le topic de ma 306
jason
MessagePosté le: 24 07 2009 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sayer j'ai résolu mon probléme enféte quand j'ai fait mes vitre teinter samedi j'ai démonter mon panneau de et vu quil y a l'enceinte quand je les est remonter mes fils denceinte toucher donc sa metter mon ampli en sécuriter,voila si sa peux aider pour quelqu'un
le topic de ma 306
gillaster
MessagePosté le: 24 07 2009 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
édite ton mess comme ça >
soit [problème] quand je augmente le son [résolu]
soit [résolu] problème quand je augmente le son
megasono
MessagePosté le: 09 01 2010 2:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
Essaie de prendre une masse plus importante( (sur carrosserie ou directement a la batterie), vérifie que il n'y ai pas de fils qui se touche (fils couper qui ferais faux contact)
gillaster
MessagePosté le: 09 01 2010 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
megasono a écrit:
bonjour,
une masse directement à la batterie. La masse doit être le plus proche de l'ampli au possible donc a moins d'avoir la batterie dans le coffre et encore à ne jamais faire.
ludovetto.
guerrier kikou LOL
MessagePosté le: 18 01 2010 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gillaster a écrit:
megasono a écrit:
bonjour,
pk il faut pas avoir de batterie dans le coffre
dusk
MessagePosté le: 19 01 2010 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas reommandé , car dangereux !
mais si , si tu souhiate mettre une batterie dans ton coffre , fais toi plaiz !
Pour ma par , ma masse a été prise sous la banquette arriere , aucun souci de ce coté pour moi
>> Ma Présentation <<
gillaster
MessagePosté le: 19 01 2010 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas trop la vrai raison mais quand le boss de audiotel (mag d'audio) me sort sa je lui fait confiance
