viewonline.php?sid=8b3d3267d3eed2479e4bf3e766075783Qui est en ligne ?
[hdi]Diag. injection...catastrophique
tctc88
MessagePosté le: 17 07 2009 17:28    Sujet du message: [hdi]Diag. injection...catastrophique R&eacutepondre en citant
Voilà je viens d'aller rechercher ma voiture que j'avais laissée chez un dieseliste pour voir ce qu'il pensait des cliquetis provenant de ma voiture. Et la c'est le drame :
-pompe haute pression qui crache de la limaille
-3 injecteurs avec un débit trop important
2200 euros avec la main d'œuvre et nettoyage circuit injection + changement courroie distri.
xavdefr
MessagePosté le: 17 07 2009 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas glop le diag...
tctc88
MessagePosté le: 17 07 2009 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pensez vous que je peu continuer à rouler comme ça?
La voiture fonctionne parfaitement mis à part un petit claquement en fond de 3 et 4
xavdefr
MessagePosté le: 17 07 2009 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso, j'eviterais....
tctc88
MessagePosté le: 17 07 2009 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quels sont les risques?
Je pense que de toute façon ça ne peut pas être pire...
adrien-42
MessagePosté le: 18 07 2009 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si, percer un piston donc moteur HS.....
tctc88
MessagePosté le: 18 07 2009 7:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai quelques notions de mécanique, pensez vous qu'il soit possible de faire le changement d'injecteurs et de pompe haute pression soit même?
tctc88
MessagePosté le: 18 07 2009 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il serait mieux d'acheter la pompe haute pression dans une casse auto?
Normalement elles sont testées et garanties?
Quel est le prix moyen pour cette pièce?
D'avance merci.
MessagePosté le: 18 07 2009 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ta place je change mes injecteurs déja
pour la pompe HP tu ten fou que elle crache un peu de limaille ... c'est pas encore trop grave jepense ...
MessagePosté le: 18 07 2009 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Normalement elles sont testées et garanties?<
Simplement garanties !!
Tu imagines le gars de la casse s'amuser à tester alternateurs, toutes sortes de pompes DA, HP, etc ..., moteurs, BV, lève-vitres, etc ...
On te vend un objet et c'est toi qui fait le "testeur" quand tu le montes sur ton véhicule, la casse se contentant simplement de t'échanger sous garantie le matériel défectueux.
tctc88
MessagePosté le: 19 07 2009 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Dibolo 1 pour cette précision, ça me semble logique en effet.
Damiano, mon problème d'injecteur ne serait pas du au problème de la pompe?
Ce qui risquerait de casser les nouveaux injecteurs...
tctc88
MessagePosté le: 19 07 2009 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
tctc88
MessagePosté le: 19 07 2009 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mes injecteurs ont pour réference 0445110062
d'après le site BRESCH ils sont compatibles avec la réference 0445110076
mais ils ne parlent pas de classe.
MessagePosté le: 19 07 2009 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si ta voiture fonctionné bien avant qu'il te le dise je vois pas l'interet de tout changé ...
tctc88
MessagePosté le: 19 07 2009 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'attends qui ai un truc qui lache pour le changer?
MessagePosté le: 19 07 2009 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui . au pire tu auras simplement que ta pompe ne débitera plus assez et ta voiture sera molle . ou galerera a démarré .
tctc88
MessagePosté le: 19 07 2009 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le conseil damiano, c'est vrai que pour le moment elle fonctionne très bien!
