viewonline.php?sid=31bdd525c5266fc3db14165835887b7cQui est en ligne ?
Claquement à l'arriere droite du véhicule
Mr Traxx
MessagePosté le: 17 07 2009 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila quelques Photos
Ci-dessous le silentbloc AR droit:
Ensuite, de derriere, avec une vue sur l'amorto:
Et pour terminer, une vue sur la fixation sup de l'amorto:
voila.
tout me parait correcte:
par contre j'ai fait comme a dit "l'artiste", et j'entend un petit "pschitttttt" quand secoue tres fort le véhicule en appuyant sur le montant AR droit.
Et ça ne fait pas du tout pareil sur l'AR Gauche.
306 D Turbo de 1996
Mr Traxx
MessagePosté le: 18 07 2009 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça aide personne ces photos?
306 D Turbo de 1996
area-design
MessagePosté le: 20 07 2009 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non apparament rien d'exceptionnelle.
Par contre il y a un peu de gras sur la butée de train droite.
sur la photo on vois pas bien mais on dirais qu'il y a en a sur ton amortisseur aussi.
C'est peut etre juste de l'eau ?
l'artiste
MessagePosté le: 20 07 2009 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
le plus simple c'est que tu l'améne chez ton mécano, juste pour savoir d'ou viens se bruit
c'est pas prudent de rouler comme sa
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 20 07 2009 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
salut
au moins tu sais ce que c'est
Mr Traxx
MessagePosté le: 21 07 2009 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais vérifier ça encore le week end prochain et si je ne trouve rien du tout, j'irai voir un garagiste pour un control.
306 D Turbo de 1996
max306S16
MessagePosté le: 22 07 2009 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde au niveau du ressort pour les freins arrière il y en a un uniquement à droite, on le voit sur la deuxième photo. Les buter peuvent s'user et des fois il peut ce mettre de travers et faire du bruit quand tu roule dans des trous.
Objectif 306000 km en 1.8i
Mr Traxx
MessagePosté le: 27 07 2009 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne vois pas de ressort moi !
tu ne peux pas me l'a montrer sur la photo?
306 D Turbo de 1996
area-design
MessagePosté le: 27 07 2009 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que max306S16 parle du compenssateur de charge.
A faire confirmer
max306S16
MessagePosté le: 27 07 2009 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A faire confirmer
C'est çà !
Mr Traxx
MessagePosté le: 28 07 2009 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous auriez une photo de ce compensateur?
car je ne vois pas du tout à quoi ceci ressemble
j'ai cherché un p'tit peu chez l'ami Google, mais j'ai rien trouvé comme image.
A plouche
306 D Turbo de 1996
max306S16
MessagePosté le: 28 07 2009 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A plouche
Je vais me mettre un rappel sur le portable pour faire une photo demain.
area-design
MessagePosté le: 29 07 2009 7:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila ca que j'ai sur ma revue technique.
Si ça peut t'aider.
avec la photo de max306S16 ça devrai aller.
max306S16
MessagePosté le: 02 08 2009 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un peu de retard voici la photo du compensateur.
Le compensateur est entouré d'un très léger rouge;)
Mr Traxx
MessagePosté le: 03 08 2009 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bizarre, mais moi je n'ai jamais vu ce type de ressort sur ma 306
et si je possède ce ressort, vous pensez que c'est ce petit truc qui peux claquer lorsque je descend d'un trottoir?
ça me parait bizarre.
306 D Turbo de 1996
Mr Traxx
MessagePosté le: 26 08 2009 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben j'ai encore vérifier, je n'ai pas ce ressort nommé "compensateur de charge".
Est ce qu'on est obligé de l'avoir? si oui , ben il faut que j'en ajoute un.
306 D Turbo de 1996
area-design
MessagePosté le: 27 08 2009 7:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu verifier le panier de la roue de secours ... on c'est jamais ...
sinon je vois pas ...
T'avais démonté un tambour je crois, si mes souvenir sont bon.
c'était quel coté ? le droit ?
area-design
MessagePosté le: 27 08 2009 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le ressort, j'ai regardé sur le service box avec les références de mon véhicule et voila :
Si tu veux donne moi tes référence on peut regarder si il existe sur ton véhicule ...
area-design
MessagePosté le: 25 09 2009 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je fais parti depuis deux semaine du club trés fermé des claquement arriere.
Pour moi c'est a gauche. ( je soupsonne la ligne )
Mr Traxx a tu trouvé une solution de ton coté ?
Mr Traxx
MessagePosté le: 02 03 2010 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excusez moi de déterrer ce sujet,
mais apparemment, oui mon garagiste aurait trouvé LA solution....
Je vais aller le voir cette semaine voire la semaine prochaine pour éclaircir ce probleme.
306 D Turbo de 1996
Page 2 sur 3
