[1.6 TU5]démonter les durites de chauffage
gillaster
MessagePosté le: 12 07 2009 21:36    Sujet du message: [1.6 TU5]démonter les durites de chauffage R&eacutepondre en citant
voila, après avoir vu un voyant stop et un nuage de fumée il s'avère que c'est une durite qui a laché, mais je sais pas trop comment la démonter au niveau du tablier.
sur la photo c'est celui de droite je sais pas trop comment démonter cette partie
green
MessagePosté le: 13 07 2009 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a une agraffe en feraille a declipé et a viré
ensuite y a un clips en plastique au milieu des 2 durite a debloqué au tournevis pui tu tire en bougent de droite a gauche , elle vienne ensemble.
plus de 306 pour l'instant
gillaster
MessagePosté le: 13 07 2009 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, a voir, et le bouchon de valve il sert a quoi ?
presentation of member #7271
MessagePosté le: 13 07 2009 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le bouchon de purge d'eau pour le radiateur de chauffage
tu l'utilises lorsque tu vidanges ton circuit de refroidissement (remplacement du liquide par du neuf)
gillaster
MessagePosté le: 13 07 2009 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc sa fait du taf ! Je vais en profiter pour vidanger ce qui reste et purge. Par contre j'ai pas pigé comment démonter au niveau tablier !
gillaster
MessagePosté le: 16 07 2009 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est de la saloperie a enlever même en faisant levier, sa tient bien. Par contre a remettre sa passe nickel avec un peu de graisse.
green
MessagePosté le: 16 07 2009 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as reussi a demonter alors?
gillaster
MessagePosté le: 16 07 2009 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, fallait bien, par contre j'ai triché > vu que sa devait être changé j'ai arraché la tirette en métal qui sert de sécurité puis après gros tournevis pour faire levier, poussez un bon coup et hop sa sort. C'est pas une durite qui allait me laissé sur place quand même
