viewonline.php?sid=cc866ee7d68be877fb80dedf2d833582Qui est en ligne ?
[aide] demontage aile arriere
green
MessagePosté le: 11 07 2009 16:59    Sujet du message: [aide] demontage aile arriere R&eacutepondre en citant
comme vous devez tous le savoir je suis entrain de demonter
ma 306 suite au vol
comment on fait pour demonter les ailes arriere?
plus de 306 pour l'instant
elizio
MessagePosté le: 11 07 2009 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une 3 portes ta titine ? me semble bien que tout est soudé... la galère
jason
MessagePosté le: 11 07 2009 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
daccord avec elizio c'est souder
le topic de ma 306
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50749&start=0
Apophis56
MessagePosté le: 11 07 2009 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la meuleuse
Nos77
MessagePosté le: 11 07 2009 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme c'est bien soudé, ça va pas être facile pour la retirer ...
gillaster
MessagePosté le: 11 07 2009 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour démonter une aile AR, faut dépouiller l'aile intérieur et extérieur de tout objets parasité (baguette, custode, garniture, moquette....), ensuite:
- il faut enlever le galva au niveau des bas de caisses
- enlever la peinture la ou sont les points SERP
- prendre une perceuse avec un foret de 6 ou 7 et percer les points SERP, attention faut percer qu'une épaisseur de tôle sur deux ou trois en fonction de l'endroit du véhicule
- avec une pince ramener les bord de tôle pliés
- avec une disqueuse découper l'aile
- marteau/burin pour décoller l'aile (et parfois péter les points SERP un peu tenace)
nota: l'aile AR remonte jusqu'au toit par rapport aux points de soudure, te fais pas chier tu coupe juste 5cm en dessous du toit.
voila en gros
green
MessagePosté le: 11 07 2009 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impecc merci gillaster
j'ai une 5 portes!!!
au boulot!!!
gillaster
MessagePosté le: 12 07 2009 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pour vendre, et si ta caisse par a la benne, c'est pas trop grave si tu perce a travers tout sur quelques point, mais évite de couper comme un porc comme on peut le voir dans certaines casse.
presentation of member #7271
DURET
MessagePosté le: 12 07 2009 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soudé
306 1.8 16v éden park
green
MessagePosté le: 13 07 2009 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais c'est pour vendre la caisse par la casse bientot
je vais essayé de faire attention
