viewonline.php?sid=a50d276f42c4fddd8b582cc3f98474c7Qui est en ligne ?
air conditionné a régulation de température
Padblaz
MessagePosté le: 11 07 2009 21:53    Sujet du message: air conditionné a régulation de température R&eacutepondre en citant
Salut , jai une 306 avec clim et jai une petite question est que c'est normal que la ventilation fonctionne contact éteins ?
je suis pas sur mais c 'est pour recycler l air de l habitable ?
DURET
MessagePosté le: 13 07 2009 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois pas que c'est normal , la mienne quand le contact est eteint , plus rien fonctionne
306 1.8 16v éden park
Padblaz
MessagePosté le: 13 07 2009 18:52    Sujet du message: air conditionné a régulation de température R&eacutepondre en citant
Salut ,
Jolie ta 3 6 , oé c sur c pas normal après avoir vérifié les fusibles j'ai laissé comme ca ,avec le "ventilo qui fonctionne doucement contact éteins" , (elle a pas démaré le lendemain ) donc j'ai retiré le fusible 21 de 30 Ampère sinon j'ai plus de batterie ,mais le problème c'est que le fusible 21 ne coupe pas que la clim , ca coupe aussi la ventilation habitacle ,en roulant c pas top .
Si tu peu m'aider ce serai cool de ta pars .
Crois tu qui faudrait voir au niveau de la façade de commande (ventilo habitacle ?
Des que je peu sur route j'utilise au moins 10 minutes la clim car l' ancienne proprio l utilisé jamais peut etre que ca va la vider un peu .
c bizarre !!
merci d avance .
green
MessagePosté le: 14 07 2009 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois avoir un relais qui reste collé
plus de 306 pour l'instant
Padblaz
MessagePosté le: 14 07 2009 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sais ou il est le relai ?
cet aprem j'ai vérifier les relais en dessous du volant "vert et violet" avec un pote qui ma dit la même chose que toi mais il avait pas beaucoup de temps .
faut que jme procure la RTA .
