viewonline.php?sid=aa63516fa4871f0f93cda91e12d17a31Qui est en ligne ?
feux recule fonctionne plus
ju0602
MessagePosté le: 08 07 2009 21:08    Sujet du message: feux recule fonctionne plus R&eacutepondre en citant
salut tous le monde je vien voir ici car je ne sais ^plus la
alors voila du jour au lendemain plus de feux de recule
j'ai donc regardé ampoules ok
fusible ok
conctacteur ok
je ne sais plus a quoi regardé si quelqu'un peut m'aidez un peu
merci d'avance
306 1L9 turboD phase I
306 hdi xénon
MessagePosté le: 08 07 2009 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contrôle si ta du courant qui passe avec un voltmètre au niveau des élément cité au-dessus
http://matares09.skyrock.com/photo.html?id_article=2399719707&rev=1
306 ex 2L HDI de 2001 rouge lucifer
nouvel en bleu pharaon
Bebete
MessagePosté le: 09 07 2009 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurais parié sur le capteur de boite mais t'as testé
tu l'as shinté pour voir??
sinon reste plus qu'à sortir le multimetre et te taper tout le circuit
Ma présentation
Koopek
MessagePosté le: 09 07 2009 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prend le voltmètre, commence par vérifié sur la platine là tu met l'ampoule et remonte le circuit petit à petit tu vera plus précisément d'où vient le souci déjà.
ju0602
MessagePosté le: 09 07 2009 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le peut deja voir au conctacteur pis apres les platines c'est tout
Bulon011
MessagePosté le: 24 07 2009 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je te conseil de commencer à vérifier la tension a la source du problème et remonte chaque éléments, tu éviteras de partir dans tous les sens.
Platine, prise, ...
Après chacun ça méthode.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
vcloclo1
MessagePosté le: 25 07 2009 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta fait un pont sur la prise du capteur de la boite de vitesse une fois débranché ? Sa marche ou pas ?
Si sa marche avec un pont, c'est ton capteur qui est HS.
Si sa marche toujours pas, regarde si sur cette même prise le 12v arrive bien et tu remonte comme Bulon011 te là dit en testant tous.
Fait le test et dis nous.
306 Phase II DTurbo du 12/01/1998
