viewonline.php?sid=1df34fb19183a39f7975909d81ee16c4Qui est en ligne ?
[s16 bv6] probleme compteur hs d'un coup ????
GTI-27
MessagePosté le: 07 07 2009 22:27    Sujet du message: [s16 bv6] probleme compteur hs d'un coup ???? R&eacutepondre en citant
Aujourd'hui arrivé à 203 000 km passé d'un seul coup je regarde mon compteur et là l'aiguille de compteur à 0 , le compte tour idem, pareil pour la jauge de reservoir et temperature d'huile reste la temperature d'eau c'est tout et le compteur digital qui indique les km total marche encore)
Je crois qu'il est hs tant pis j'ai un second compteur mais de 2.2 et il n'est pas gradué pareillement il va à 230 max et l'ancien 2.1 indique 240 qu'est ce que ca change de changer de l'un à l'autre ma vitesse indiqué sera t'elle réelle comme avant ? Est ce que c'est comprehensible ?
elizio
MessagePosté le: 07 07 2009 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il indique 230 mais il y a encore une barre après non ? en tout cas le mien est comme ça, donc gradué jusqu'à 240
Tu as déjà regarder voir si les fiches derrières ne ce sont pas déconnectées ?
Ça m'as fait ça sur mon ancienne XS le jour où je l'ai acheté et c'était une prise qui était déclipsée malgré le truc noir qui la retenait
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 08 07 2009 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sa m'a fait ça une seule fois, j'ai éteint ma voiture, je l'ai ralumée et là tout refonctionnait nikel..
GTI-27
MessagePosté le: 08 07 2009 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui en fait hier je m'exprimais mal si je venais à mettre un compteur 2.2 sur une 2.1 les vitesses seraient t'elles faussés ? Effectivement pour moi le cable de compteur de la boite doit tourner à la meme vitesse ensuite c'est les fond de compteur qui doivent etre proportionnelle car il y a un petit decalage je crois ?
bref à verifier avec le gps au pire j'ai pas le choix je pense qu'il est hs et que ca ne vient pas d'ailleurs mais pourquoi subitement ?
Bon en tout cas il ne marche pas mieux ce matin après avoir redemarrer en meme temps hier ca a coupé sur des sacrées bosses j'ai bien poussé
A voir de toute facon il faudra demonter !
A oui autre chose si je met mon fond de compteur 2.1 sur le compteur 2.2 là je fausse ou pas le compteur ? ???
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 08 07 2009 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme demande elizio regarde sur le compteur 2.2, y a pas encore un petit trait après le 230 qui représente le 240??
MessagePosté le: 08 07 2009 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut voir si les traits du compteurs 230 et du compteurs 240 sont aux mêmes endroits
En tous cas, échanger les compteurs complets, je doute que ça pose un quelquonque problème
Au pire il faut juste récupérer le capteur de vitesse sur la boite
Par contre échanger les fonds... là je suis plus sceptique déjà
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 08 07 2009 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que je me disais, faut voir si c'est au même endroit et si c'est le cas pas de problèmes à mon avis non plus pour changer complètement le compteur..
GTI-27
MessagePosté le: 09 07 2009 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il faudrait que je regarde mais là de suite il remarche va savoir pourquoi il marchait plus pendant deux jours (j'ai demarré qu'une fois entre temps) là je la reprend et tout ok ?????
Bref tant mieux nico il me tente avec ces metal monkey
elizio
MessagePosté le: 09 07 2009 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonte le ton compteur ! je suis sur que les prises jaune et bleu ne sont pas bien enclenché
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 10 07 2009 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors inscris-toi pour la commande groupée, se sera déjà un peu moins cher et elle sera faite dédut septembre j'imagine
C'est ici que ça se passe:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50429&start=80
GTI-27
MessagePosté le: 10 07 2009 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'hesite à voir patoch pourquoi pas ! Je vais demonter un de ces quatres voir les fixations de toute facon .
