[1.9td]monter moteur 1.9d dans TD ( moteur TD bloquer )
niglo73
MessagePosté le: 06 07 2009 0:20    Sujet du message: [1.9td]monter moteur 1.9d dans TD ( moteur TD bloquer ) R&eacutepondre en citant
bonjour
je vous explique mon petit souci
j'ais acheter une 306 de 94 1.9d il y a 3 mois,
mais la caisse devient morte, du coup j'ais acheter une 306 1.9td que je vais chercher demain,
le gars m'as dit qu' ils avaient mis de l'eau dans le radiateur et en hiver sa a geler, donc il me dit moteur mort,
en attendant de voir le probléme du moteur je voulais mettre mon moteur 1.9d,
1 ére ,
pouvez vous me dire quelle modif faut il faire pour mettre mon 1.9d
je sais qu'il faut changer le collecteur d' echappement ,
2éme
pouvez vous me dire de ce que peut venir ce probléme de géle
3iéme
est-ce que je peux monter le turbo sur le 1.9d ?
merci a tous et merde a ceux qu'ils viennent pour dire c'est interdit et si et la,
alors que dans mon cas je réduit la puissance du moteur !
Raffy
MessagePosté le: 06 07 2009 4:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le montage du turbo sur un 1.9 je croi que sa s'adapte mais très difficilement si tu a le moteur complèt 1.9 td c'est préférable.
Sinon pour mettre ton moteur 1.9d dedans je voi pas ou est ton soucis car tu avais déjà un 1.9d dedans aparament?
Pour le gèle, si tu a eu de l'eau dans le moteur, voi si tu n'a pas un joint de foutu ou une micro fissure dans ton circuit d'eau au niveau du moteur.
niglo73
MessagePosté le: 06 07 2009 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi,
j'ais mal du m'expliquer,
enfaite je viens d'acheter une TD moteur hs suite a ce géle d' eau,
donc en attendant je voulais mettre mon 1.9d dans le TD
je sais qu'il y a des sondes differentes, est-cce qu'en changeant tdirect le faisceau moteur avec la grosse prise en bas du phare conducteur c'est mieux?
et pour les rapports vaut mieux laisser la boite de la TD ou la D
DURET
MessagePosté le: 13 07 2009 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si tu met la boite de TD , le rapport va etre plus long ( certain l'on fait pour l'economis . )
306 1.8 16v éden park
