viewonline.php?sid=7cb73e3d8040dc10a35a3200c8883c34Qui est en ligne ?
capot 306 ph3 sur ph1
jOuBiNoU
MessagePosté le: 05 07 2009 17:22    Sujet du message: capot 306 ph3 sur ph1 R&eacutepondre en citant
bonjour
je voudrais savoir si il est possible de monter un capot de 306 ph3 sur une 306 ph 1?
il y a des modification a faire?
j' ai deja le feux de ph3[/b]
MessagePosté le: 05 07 2009 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fermeture de capot phase 3 et la calande et les baquettes phase 3 sa suffira pour le monté :)
jOuBiNoU
MessagePosté le: 05 07 2009 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok la fermeture du capot je l ai je crois (je c est pas trop car je viens d avoir la voiture)
baguette en desous les phare?
jason
MessagePosté le: 05 07 2009 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que les phares il faut les changer aussi car sa doit pas étre la méme forme
jOuBiNoU
MessagePosté le: 05 07 2009 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l ai deja mais c est aux niveau des ailes il y a un petit jours donc sa fait pas tres propre je pense que s est pas les même les ailes
jason
MessagePosté le: 05 07 2009 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est pas les méme ils sont plus bombé et vu que le capot y est aussi tu serai mieux a changer tt lavant mais si ton budget est serrer pas lapeine de foute dans la muise pour des aile
jOuBiNoU
MessagePosté le: 05 07 2009 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok je l ai changerait plus tard car pour l instant faut que je change le capot car la c est un capot tuning et c est pas mon truck
et les par chocs avant de ph3 vont aussi ? (ceux qui ont les antibrouillards rond)
quelqu'un orai des photo de la fermeture capot ph3?
jason
MessagePosté le: 05 07 2009 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le pare choc de phase 3 je c'est pas,je c'est que j'ai réussi a mettre un phase 2 sur la mienne
le topic de ma 306
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50749&start=0
jOuBiNoU
MessagePosté le: 05 07 2009 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba je crois que les phase 2 et 3 c est les meme mais pas sur
ta fait des modifs pour le monter?
ta une phase 1? comment elle est ta fermeture de capot? si ta encore celle d origine
jason
MessagePosté le: 05 07 2009 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai phase 3 et jai monter un pare choc de phase 2
le topic de ma 306
jOuBiNoU
MessagePosté le: 05 07 2009 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok
il y a d otre personne qui on fait cette mdifs?
Fox
MessagePosté le: 05 07 2009 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour faire tenir un capot de phase 3 sur une phase 1, il faut également changer la traverse. Donc arriver à ce stade, tu auras donc fait un changement de phase 1 vers phase 2/3.
Les ailes entres les différentes phases sont les mêmes.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
jOuBiNoU
MessagePosté le: 05 07 2009 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
jaimerais bien avoir des photo car je c est pas trop se qui provient d une phase1 et phase 3 (traverse et systeme de fermeture du capot) car il y a un tuning qui a été fait a la va vite et pas propre du tout
Fox
MessagePosté le: 06 07 2009 5:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans cette même section, tu as un dossier sur le passage de phase 1 à 2/3.
Re en 306
demik
MessagePosté le: 06 07 2009 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai fait, mais j'ai du changer la traverse, les phares & co. Tu as un dossier en Post-it de section ! Bon courage !
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 07 07 2009 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi ton capot tuning jOuBiNoU??
Mets une photo stp
jOuBiNoU
MessagePosté le: 07 07 2009 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est le lien pour le capot http://www.leboncoin.fr/vi/54749425.htm?ca=8_s
Bastoone
MessagePosté le: 07 07 2009 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah d'accord donc ta voiture et déjà équiper en phase 3 donc normalement tu n'a aucune modifs a refaire juste a changer ton capot par un de phase 3 d'origine.
Pour le pare choc tu peut en mettre un de phase 3 avec anti brouillard rond sans aucun soucie.
Pour tes soucie de feux avant du jour par rapport aux ailes ce n'est qu'une question d'ajustement. Les ailes avant sont toute les même que ce soit phase 1,2 ou 3. Desserre les vis de tes phare et bouge les en essayant de les placer correctement par rapport aux ailes et resserrent les
jOuBiNoU
MessagePosté le: 07 07 2009 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ba tu voit sa coment que tout est de ph3? capot calandre car elle est casser
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 08 07 2009 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprends que tu veuilles changer de capot
