viewonline.php?sid=6f49b44601a4e805265dd45759ff196bQui est en ligne ?
Clim qui fonctionne de temps en temps
intracide
MessagePosté le: 01 07 2009 13:10    Sujet du message: Clim qui fonctionne de temps en temps R&eacutepondre en citant
Bonjour, je rencontre un problème avec ma climatisation sur une 306 1l8 16v.
Elle fonctionne très bien par moment mais généralement je n'arrive pas à la mettre en route.
Quand j'appuis sur le bouton, le voyant s'allume mais rien ne ce passe, même si je coupe plusieurs fois le contacte.
Autre exemple:
Quand je rentre du boulot, elle ne marche pas est arrivé à la maison je refais un essai et elle fonctionne.
Sinon le matin elle fonctionne généralement du premier coup
Quelq'un à-t-il déjà rencontré le problème ?
MessagePosté le: 01 07 2009 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux etre que ta pression de clim et limite donc il ne s'enclanche pas tout le temps ...
intracide
MessagePosté le: 01 07 2009 20:27    Sujet du message: Re clim R&eacutepondre en citant
Merci, je suis allé à Norauto pour un diagnostique, pour lui tout va bien au niveau gaz et autre élément d'entretien. Le problème doit venir du pulsar ou un truc comme ça, voir le relais qu'on entend dans l'habitacle. Quelqu'un peut me dire si on a accès facilement à ce relais?
MessagePosté le: 01 07 2009 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le relais de clim manuel et deriere la boite a gant . un gros relais Blanc ...
