viewonline.php?sid=ab40c6a449ce13134bcb9020b3ea33d4Qui est en ligne ?
info pour mettre clim sur 306 cab sans clim
kpone77200
MessagePosté le: 28 06 2009 23:40    Sujet du message: info pour mettre clim sur 306 cab sans clim R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je crée ce topic pour avoir des informations sur les pièces dont j'ai besoin pour mettre la climatisation sur ma 306 cabriolet 1.8 8 soupapes.
Je sais que ca coute chere mais bon , je veux le faire quand meme et puis je viens d'acheter ma 306 donc je veux pas la vendre.
Je crois qu'il faut :
support alternateur,
galet et courroie d'accessoire,
commande de clim,
compresseur de climatisation,
durite,
relais,
condensateur,
faisceau tableau de bord/climatisation,
faisceau moteur avec climatisation,
carter d'huile avec fixation pour le compresseur,
radiateur de climatisation.
Voila, je pense avoir tous dit.
Pensez vous qu'il faut rajouter autre chose?
Et puis-je recuperer tous sa sur n'importe quel 306 avec climatisation?
Merci et j'espere aussi en aider certain.
Bonne soirée
MessagePosté le: 29 06 2009 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta oublié que tu vas devoir rajouté aussi le faisseau moteur adéquate .
euuu aussi découpé ton chassis sur deux endroit .
passé tout les flexibles sans que il s'abime !
commande de clim .
m'enfin ta une chance sur je sais pas combien pour que cela marche ...
kpone77200
MessagePosté le: 29 06 2009 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okey merci.Mais, faut il changer le calculateur?
MessagePosté le: 29 06 2009 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne question ... je sais qu'il faudra changé la boite a fusible ...
kpone77200
MessagePosté le: 29 06 2009 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toute la boite a fusible tu pense???Je verrais sa!Mercii
MessagePosté le: 29 06 2009 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boarf, j avai eut la presence d idee de mettre la clim. quand j ai vu le budget matos, main d oeuvre et le temps j ai abandonné.
compte 600/1000€ de budget et 1 semaine de travail
MessagePosté le: 29 06 2009 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta un cab moi je le laisserais sans clim au moin plus légé ! et une merde en moin :)
lioneldu77
MessagePosté le: 29 06 2009 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je compte le faire moi même donc pour ce qui est de la main d'œuvre , on peut l'enlever!puis j'aime bien faire de la mécanique!je voudrais essayer même si sa n'aboutit pas.Merci de vos reponses en tout cas.
gillaster
MessagePosté le: 30 06 2009 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit tu es bon en élec et tu as la foie (ou alors tu es un peu dingue) pour moi m'attaque a ce genre de travaux a coup sur je fait bruler la caisse. Une solution simple ? change de cab
presentation of member #7271
MessagePosté le: 30 06 2009 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gillaster a écrit:
change de cab
MessagePosté le: 30 06 2009 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
gillaster a écrit:
change de cab
déja que ca rame sans clim .. donc avec tu vas consommé beaucoup plus ! et ramer encore plus !!! tout cas pour avoir un peux froid ...
TAZsedan
MessagePosté le: 30 06 2009 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question qui va sans doute paraitre bete
mais pourquoi metre la clim sur une voiture qui a le toit qui s'enleve et qui ne gardera pas le frais?
ou alors pourquoi fermé un cabriolet pour garder le frais de la clim?
autant acheter une 306 "standard" avec la clim
kpone77200
MessagePosté le: 30 06 2009 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
poue expliquer un peu, j'avais une 306 xs que j'ai revendu, et je viens d'acheter cette cabriolet pour un bon prix!Pourquoi mettre la clim bien quel soit décapotable?pour l'experience déja, et ensuite parce que en hiver je roule pas décapoté et que je voudrais du chauffage par exemple!voila tout!
MessagePosté le: 30 06 2009 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba sans clim tu as du chauffage . la clim enleve surtout plus facilement la buée l'hiver rien de plus .
MessagePosté le: 30 06 2009 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as déjà roulé avec ta cab en hiver déjà ???
Vu que tu viens de l'acheter, j'en doute Ninja
Je n'ai pas de clim dans ma cab... et le chauffage marche super bien, bien mieux que dans une 306 berline avec clim ou même que ma 307cc avec clim.
Pour l'été, la clim ne sert à rien dans une 306 cab et en hiver elle sert encore moins
MessagePosté le: 30 06 2009 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je plussoie !!!!
TAZsedan
MessagePosté le: 30 06 2009 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil
ma mere en a une et je vois pas l'interet de la clim sur cette voiture
