finalpromise
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 13 Jan 2008 Messages: 991 Localisation: Maltav' city
Salut salut,
J'ai un léger problème avec ma titine, ça fait deux fois que après deux jours de non utilisation de ma voiture la baterie est carrément vide, donc obligé de démarrer dans ma descente... C'est assez chiant, je pense pas que cela viens de l'alternateur étant donné que après avoir rouler elle redémarre...
Mais vu le prix des bateries j'aimerai être sur que ça soit bien sa qui soit mort ...
J'ai regardé aussi le cablage de ma sono il n'y a pas de points de fuite et mon ampli s'éteint bien après l'arrêt...
voila voila si vous avez des idées merci bien :)
 _________________ ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20 |
jigoro_kano80
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 19 Sep 2008 Messages: 465 Localisation: Corbie en picardie
pour être sur tu peux aller la faire tester chez norauto ou feu vert c'est gratuit _________________ La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
306 1L4 phase 1 de 1995 HS
306 1L8 phase 1 de 1996 en cour d'optimisation
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47690&highlight= |
Bastoone
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 11 Sep 2008 Messages: 5590 Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
déjà si tu peut redémarré juste après avoir rouler c'est que ton alternateur la recharge mais si ta batterie ne tient pas la charge c'est qu'elle est morte pas la penne de chercher plus loin _________________ Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
finalpromise
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
| finalpromise a écrit: | | okey bon ben 100 euro a balancer ça me gave... c'est a peu près ça les tarifs non ? | va faire vérifier ta batterie chez peugeot c'est gratuit ....
sinon c'est 90€ une batterie bosch!!!
ou 50€ une sous marque du genre norauto .. mais c'est pas top niveau année ...
prend une peugeot ou bosch ya rien de tel :) _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
djaybi
salut
soit batterie naza
soit t'as un courant de fuite, et au bout de 2 jours ta batterie est déchargé, comme si t'avais laissé les veilleuses.
Pour vérifier la 2è hypothèse, mesure l'intensité du courant débité par la batterie, moteur arrêté depuis 30 min (pour être sûr que les calculateurs sont éteints). Tu dois avoir à peine quelques milliampères, pas plus.
Sinon, c'est que tu as quelque chose qui te bouffe du courant. |
finalpromise
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Sinon test encore plus con tes parents doivent bien avoir une voiture prend leur batterie et test si ca demarre ! Bon tant qu'a faire il vaut mieux prendre en batterie qui a pas mal d'ampérage enfin en correspondance à la tienne !
Et les batteries moi je les ai en usine enfin prix usine
Elle a quelle age cette batterie ? Sinon il existe aussi des testeurs de batterie avec trois voyants qui s'increment en fonction de l'etat de charge ca donne une petite idée aussi ....  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Actuelle : S16 BV6 ph2.1 blanc banquise full origine & XS HDI iceland daily modifié |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
suffit de controler la tension avec multimètre...
tension moteur eteint : dans les 12v
tension moteur allumé pour controler l'alternateur : au dessus de 13v _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
GTI-27
Oui aussi mais moi j'ai pas de multimètre  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
5€ le testeur bas de gamme a brico popo  _________________ |
finalpromise
salut salut,
je suis allé faire tester ma baterrie et elle est a 94% de santé donc pour dire qu'elle est largement ok... mon alternateur est ok aussi.
Je dois avoir un courant de fuite, j'ai vérifié mon cable d'alimentation pour mon ampli il est nikel RCA aussi ^^ la masse aussi le tout s'éteint quand j'arrête la voiture... Une idée d'ou je pourrai vérifié ?
merci :) _________________ ex 1l4iste
306 td
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
enleve 25% de tes fusibles, et le lendemain si sa demarre bien tu auras presque ciblé le probléme;) _________________ |
finalpromise
l'artiste
ché pas mais commence par enlever le fusible qui alimente la sono et enléve la loupiotte dans ton coffre, c'est souvent de la que vienne les problémes
si ta batterie se vide en 2jours c'est un petit consommateur qui tire, comme une loupiotte
sinon branche un ampéremettre sur ta batterie tu vas voir le debit et retire les fusibles un a un (habitacle et moteur), quand l'ampérage reste stable tu auras trouvé _________________ |
finalpromise
