[1.4l] probleme moteur
atitari
MessagePosté le: 27 06 2009 19:20    Sujet du message: [1.4l] probleme moteur R&eacutepondre en citant
bonjour j ai changer de moteur sur ma 306 ph1 de 1994 pour un de la meme année
je me suis rendu dans une casse et j en ai eue un !
jusque la pas de problème
j en profite pour tout démonté la phase avant pour repeindre
plus un câble sur la devanture
puis remet le nouveau moteur et la je remarque que le mono point ne ressemble pas identiquement au mien mais bon c est pas grave
le moteur que j ai eue était déjà monté avec le faisceau
je le place et branche le boitier pour alimenté le tout
je veux démarrer le moteur et la un joli sapin de noël !!!!
le problème
je tourne le contacte et les phare s allume a l arrière pour rien.
les clignotant font tic tac mais rien ne s allume !
et le moteur ne démarre pas
aucun allumage
et rien dans l arrivée d essence jusqu au mono point
j ai vérifier l alimentation a la pompe sur la banquette arrière et la rien
sur mon ancien faisceau il y avait une masse en plus au niveau du connecteur des arrivée d essence fixé au châssis et trois branchement sur le mono point
sur le nouveau il n y a pas de masse a l arrivée et que deux fiche au mono point et des câbles en trop
le boitier n est pas le même que l ancien (branchement)
mon point de vue serais de changer le mono point avec le faisceau non ???
edit:j ai changer le faisceau avec le mono point et la voiture tourne mais elle a tourner que quelque minute.
j ai regarder mon mono point et il n y a plus d essence qui coule dedans a mon avis sa vient de la que sa bloque il y a surement une impureté qui a bloqué l arrivée d essence car il y a de l essence dans les tuyau
http://teamprofuturiscar-306.skyrock.com/
Bastoone
MessagePosté le: 27 06 2009 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remets ton ancien faisceau et tente de démarre peut être qu'ils y'a un changement d'alimentation sur le nouveaux faisceau ce qui éviterai l'alimentation du moteur.
Ou tout simplement les donner du calculateur ne correspondent pas a ceux du moteur ce qui bloque la mise en route
atitari
MessagePosté le: 27 06 2009 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci c'est se que j'ai fait cette apres midi j'ai remis l'ancien faisceau avec le mono- point .
elle a démarrer au quart de tour mais le probleme maintenant c'est que mon collecteur d'échappement fume fort blanc et derrière la voiture c'est noir a terre ca fais une fumée terrible.
mon catalyseur d'air ( je crois que c'est sa) qui se trouve dans l'aile droite n'est plus connecter.
un avis la dessus ?
Bastoone
MessagePosté le: 27 06 2009 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ces un bloc de charbon qui ce situe dans l'aile droite ta peut être une fuite O niveaux de ton collecteur ou un truc comme sa je c'est pas du tout je peut pas t'aider sur ce coup la desole
atitari
MessagePosté le: 27 06 2009 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
atitari
MessagePosté le: 28 06 2009 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
