Seymour
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 27 Juin 2009 Messages: 15 Localisation: Lorraine Voiture : 306 XS HDi
Bonsoir amis de la 306,
Je suis nouveau sur ce forum, et après avoir fait une recherche avec la fonction qui va bien, je n'ai rien trouvé qui pourrait solutionner mon problème
Je me permets donc de vous demander des infos pour savoir si je peux brancher une sonde de température d'huile sur mon bloc (le DW10TD), et si oui, où ?
J'avais bien pensé à brancher la sonde à la place du manomètre branché au dessus du filtre à huile, mais en réfléchissant 3 secondes, je me suis dit que ça serait suicidaire pour le moteur en cas de chute de pression... En plus, la calculateur aurait surement moyennement apprécié le manque d'une info aussi capitale que la pression d'huile...
Donc, je suis à la recherche d'une solution pas trop cher, pas trop difficile à mettre en oeuvre (je vois déjà ceux au fond en train de râler "l'est chiant le nouveau "). Un temps, j'ai pensé à percer le carter, souder un écrou et y fixer la sonde, mais après c'est pas forcément fiable dans le temps. Sinon, je pense que vous l'avez aussi, mais si vous avez besoin d'un quelconque schéma électrique, j'ai la RTA
Si vous avez eu le courage de tout lire, je vous remercie ^^
Bonne soirée à vous ! |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
sur ton carter d'huile tu as deux bouchons de vidange, met ta sonde sur celui du haut _________________ |
Seymour
Merci beaucoup de ta réponse si rapide :) _________________ 306 XS HDi 90 Reprog à 122cv
Gris Quartz
Ma présentation |
