Fuite de gaz de climatisation 306 HDI 2000
agarrigues
MessagePosté le: 25 06 2009 18:17    Sujet du message: Fuite de gaz de climatisation 306 HDI 2000 R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai un problème de fuite du gaz de clim sur une 306HDI de 2000. Acheté en juin 2006 la clim a fonctionné tout l'été, arrivé à l'été 2007 plus de clim je l'ai donc faite recharger et la clim a fonctionné tout l'été, puis été 2008 re-fuite et là on ma changé un joint du compresseur et rechargé la clim: je me croyais sauvé pour l'été 2009...et bien non c'est encore vide! Grâce au traceur de l'an dernier on voit des traces fluorescente sur certaines tuyauteries mais mon mécano est pas chaud pour commander les pièces car si il se trompe Peugeot ne les reprend pas !
Sauriez vous me conseiller un garage sérieux et spécialisé dans la clim en région toulousaine?
Cordialement
306 HDI XS Pack 2000
MessagePosté le: 25 06 2009 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba la plupart te changeront tout les flexibles ou il y a un doute ... donc fait le chez ton mécano ... puis change tout tes joint de circuit ... au pire tu vas t'en sortir pour 150€ c'est pas tropc here !
agarrigues
MessagePosté le: 25 06 2009 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c'est que sur service box de peugeot il y a des tuyau (ils sont rigides d'ailleurs sur 306) qui coutes de 100€ à 400€ TTC donc c'est un peu ça qui me fait peur... A priori ceux qui serai défectueux couterai 91€ et 244€ TTC. Mon mécano il m'a fait comprendre qu'il voulait pas me faire la réparation en gros.
MessagePosté le: 26 06 2009 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba répare le toi meme .. c'est pas dificile de changé des flexibles ... moi je l'ai fait moi meme .
si ton garagiste a peur ..
kiki57810
MessagePosté le: 28 06 2009 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour suis nouveau ici ,je voudrais savoir si je peu rouler sans la durite de clim car une societe pas loin de chez moi refait les sertissages,mais il faut que je demonte la piece moi meme ,j'ai un doute du faite que l'huile du comresseur va se vider,est ce que je peu quand meme rouler avec???merci de m'aider si certain le peuvent
