viewonline.php?sid=ffa75cd90a524941cdda5c2fb2d08509Qui est en ligne ?
CLIM ADAPTABLE SUR MOTEUR SANS CLIM?
306x16v
MessagePosté le: 23 06 2009 19:24    Sujet du message: CLIM ADAPTABLE SUR MOTEUR SANS CLIM? R&eacutepondre en citant
alors voila j'ai actuellement une 306 avec clim dont je vais changé le
moteur car ce dernier est h.s par un moteur qui n'a pas la clim , je
voulais savoir si je pouvais installer ma clim dessus sans probleme
particulier? sachant que le moteur que je vais prendre est de la meme
année , avec la meme motorisation et sortant d'une 406. merci
MessagePosté le: 23 06 2009 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu peux pas . faut changé tout le systeme de chauffage . rajouté le faisseau d'habitacle de clim . les sondes . etc ! super chere pour pas grand chose quoi ...
306x16v
MessagePosté le: 23 06 2009 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que tu as mal compris ma voiture a la clim mais le moteur que je vais mettre lui ne l'a pas.
donc je voulais savoir si je peux remettre la clim de mon ancien moteur sur le nouveau moteur . merci
MessagePosté le: 23 06 2009 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aaaa et bien tu récupere le carter d'huile en alu ! qui a les fixation pour la clim .
le faisseau moteur
la courroies d'accessoire et les galets .
rien de plus je crois
donc oui c'est possible :)
306x16v
MessagePosté le: 23 06 2009 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc c'est bon alors , j'étais pas sur et il faut mieux avoir 2 avis plutot qu'1 comme ca je suis fixé et au moins je sais ce qui a a changé. je te remercie
MessagePosté le: 23 06 2009 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais de rien bon remontage :)
TAZsedan
MessagePosté le: 23 06 2009 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et l'alternateur qui est specifiquee au voiture qui ont la clim
si je dit pas de betise
MessagePosté le: 23 06 2009 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après vérification c'est le support d'alternateur qui et different . l'alternateur ne change pas .
Service box peugeot meme le soir j'i suis
donc n'oublie pas de récuperé ton support sur le moteur ou tu as a la clim .
TAZsedan
MessagePosté le: 23 06 2009 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien fait de ramener ma fraise
MessagePosté le: 23 06 2009 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui cela lui évitera de devoir tout redémonté
merki a toi
TAZsedan
MessagePosté le: 23 06 2009 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien
j'ai preferer emetre l'idée car sur ma r19 y a deux type d'alternateur avec ou sans clim
306x16v
MessagePosté le: 24 06 2009 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien aredire les gars vous etes opé .merci encore
