[s16 bv5]montage d'une bv6
jéjé3062
MessagePosté le: 17 06 2009 21:23    Sujet du message: [s16 bv5]montage d'une bv6 R&eacutepondre en citant
donc voila je monte une bv6 sur mon acav et j'ai un petit souci au niveau de la tole de protection du volant moteur(a coté du carter inférieur) la mienne ne va pas et quand je recherche sur service box il indique que c'est la meme que sur ma bv5.bizarre ya t'il quelqu'un qui pourrai prendre des photos de cette tole ou m'aider a trouver la ref.merci d'avance
jéjé3062
MessagePosté le: 17 06 2009 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne a une photo du dessous du moteur?
jéjé3062
MessagePosté le: 18 06 2009 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Statut: En ligne
MessagePosté le: 18 06 2009 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as essayé de l'enlever cette tole ?
jéjé3062
MessagePosté le: 18 06 2009 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le contraire je cherche a la monter car celle d'origine ne peut pas se fixer sur la boite 6
Statut: En ligne
MessagePosté le: 18 06 2009 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan mais je veux dire... tu peux tout monter sans la mettre ?
jéjé3062
MessagePosté le: 18 06 2009 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca ne change rien juste que le volant n'est pas caché.comment c'est vissé sur les bv6?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 18 06 2009 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais même plus
J'ai juste pas été emmerdé par ça en montant la bv5 sur le RS
Donc toi l'opération inverse ne devrait pas poser de problème
jéjé3062
MessagePosté le: 18 06 2009 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai trois petite vis en bas pour la fixer la ya rien ou presque
jéjé3062
MessagePosté le: 20 06 2009 7:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jéjé3062
MessagePosté le: 20 06 2009 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba alors les gars
jéjé3062
MessagePosté le: 21 06 2009 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
city93
T16-iste
MessagePosté le: 21 06 2009 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la BV6 d'origine il n'y a pas de tôle, c'est le carter d'huile qui rempli ce vide. Le carter de la bv6 est beaucoup plus gros.
Sinon c'est pas bien dur de recouper un morceau de tole pour cacher tout ça si tu veux vraiment cacher le volant moteur, mais par exemple moi sur ma boîte je n'ai pas remis de cache.
White is right...
jéjé3062
MessagePosté le: 21 06 2009 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba c'est génial ce que tu me di!!!!!enfin une réponse constructive merci
ACAV BV6
MessagePosté le: 22 06 2009 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi perso je l'ai remise la plaque, avec un peu de bricolage certe mais je l'ai remise, j'essayerai de prendre un photo ou de jeter un oeil pout te dire comment j'ai fait car je me souviens plus
jéjé3062
MessagePosté le: 23 06 2009 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci c'est cool
MessagePosté le: 23 06 2009 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et niveau braquage vous perdé beaucoup nan ???
jéjé3062
MessagePosté le: 24 06 2009 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca frotte quand je barque a fond apres a voir quand elle sera sur pattes
ACAV BV6
MessagePosté le: 30 06 2009 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil ca frotte mais que quand on braque a fond a droite.
Sinon j'ai pris des photos cet aprem mais jai pas le cable du portable sous la main je tacherai de poster ca demain, en gros ya une vis que tu peut mettre et pour éviter que la tole pivote j'ai ajouté une sorte de bride que lon utilise pour fixer les chemin de cables en éléctricité, promis demain j'essaye de poster les photos
ACAV BV6
MessagePosté le: 02 07 2009 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila donc les photos:
la fameuse bride
une vue avec le boulon et la bride en place
et une fois le tuyau de direction assisté remonté
