viewonline.php?sid=d07123d3d432b732626a011f00df79feQui est en ligne ?
[HDI] changt filtre gasoil
plex
MessagePosté le: 22 06 2009 20:48    Sujet du message: [HDI] changt filtre gasoil R&eacutepondre en citant
Si je change le filtre gasoil est ce que je dois réamorcer et comment le faire ?
Merci pour la réponse
Bastoone
MessagePosté le: 22 06 2009 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu doit reamorcer aux garage je remets l'essence ou le gasoil qu'ils reste dans le nouveaux filtre sa va plus vite ensuite tu doit avoir une poire quelque part et tu la presse jusqu'à ce qu'elle soit dur.
Après si c'est un reamorcage automatique tu monte ton nouveaux filtre et tu essaye de démarré jusqu'à temps que sa démarre
plex
MessagePosté le: 22 06 2009 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est curieux, je ne vois pas de poire !
Bastoone
MessagePosté le: 22 06 2009 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre en dessous le cache
MessagePosté le: 22 06 2009 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le HDI des 306 il n'y a pas de poire
le réamorçage se fait en actionnant la pompe de gavage 5 fois sans démarré afin de remplir le filtre
ensuite tu démarres
opération hyper simple
la douille pour enlever le filtre à gasoil c'est du 22
fais attention lors du remontage ,il y a un repère
Bastoone
MessagePosté le: 22 06 2009 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A oui je ni avez pas penser vu que sur une 206 hdi plus récente c'est une poire sur 306 jamais fait mais je penser que c'était le même système
MessagePosté le: 22 06 2009 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais mais après cela dépend du système qu'il y a en place
mais il me semble que sur les 206 aussi ,il y a le montage sans poire (siemens je crois..)
mais la pompe à injection est différente et a une double fonctionnalité
plex
MessagePosté le: 23 06 2009 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment fait on sans la poire ?
l'artiste
MessagePosté le: 23 06 2009 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu met le contact 3,4 fois et tu demarre
