viewonline.php?sid=634a65baef3c5f225a09751bcdfb52f0Qui est en ligne ?
[AVIS] Caisson Subwoofer 380mm
merguez'
MessagePosté le: 22 06 2009 12:21    Sujet du message: [AVIS] Caisson Subwoofer 380mm R&eacutepondre en citant
Bonjour, je viens de recevoir un pack audio comportant un poste autoradio, un ampli, 2 HP elliptiques et un sub oxygen SPIRAL 15.1de diamètre 38 cm
( http://www.oxygenaudio.fr/UI/Templates/ProductSpace/Product.aspx?Product=31&Family=8# )
Etant novice en la matière je trouve que le sub et ENORME et je ne peux pas le revendre je serais perdant bref je voulait quelques conseils pour le litrage d'un caisson car sur la notice il recommande 55L : , puis je faire un caisson 40 ou 45 L ?
Mais le souci c'est que je n'ai pas envi d'emputer mon coffre, j'ai fait quelque schema dite moi ce que vous en pensé ?
BV
MessagePosté le: 22 06 2009 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne suis pas un expert en caisson mais je connais quelques principes de bases !
Il est en effet important de respecter le volume surtout en caisson clos. Si le volume est trop petit tu auras de mauvaises basses et tu risques d'endommager ton HP.
Il est aussi important de respecter une incinaison de la paroie en face du sub car la aussi sinon tu risques de l'endommager.
Sinon il est bien sur necessaire que le caisson soit parfaitement étanche (tu peux si tu le veux recouvrir aussi l'interrieur de blackson par exemple).
Pour tes shémas, ils sont super bien faits. Si c'était pour mettre dans ma voiture je prendrai le shéma 2 car tu montes plus haut donc du coup tu as moins de surfaces au sol. Ainsi tu gardes un maximum de coffre. Alors que le shéma 1 ton caisson s'étale beaucoup au sol et tu ne pourra rien mettre par dessus, donc beaucoup de place de perdue...
J'espère t'avoir aidé.
306 2L HDI XT
125 Rotax max (ouff pas besoin de points pour rouler sur une piste)
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 22 06 2009 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus le caison est petit moin tu aura de gros grave mais plus tu aura du grave sec pour la disposition c'est toi qui voit
merguez'
MessagePosté le: 22 06 2009 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, pour vos conseils je pense que je vais faire un cube 420X420X420 comme le préconise le constructeur (schéma 1), je serais obliger de le centrer car j'ai des HP elliptiques qui vont venir à la place des HP d'origine ! Sinon Oxygen c'est une bonne marque ? et j'en profite pour poser une question (histoire de ne pas refaire un topic) j'ai du câble d'alimentation et de masse qui font 10mm2 et le constructeur de l'ampli recommande du 16mm2 qu'est ce qui ce passera si je met du 10mm2 ?
BV
MessagePosté le: 22 06 2009 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu demandes une puissance importante, ton intensité va donc augmenter. Mais le soucis c'est que si ton cable est trop petit ça va chauffer, et risque de fondre...et dans le pire des cas du fou le feu à ta voiture !
Donc je te conseil de mettre la taille appropriée et de mettre un fusible
Il vaut mieux prévenir que guérir !!
Pour la masse fait la plus courte possible trouve un endroit sur la caisse. Il est aussi conseillé d'enlever la peinture à l'endroit où la masse est connecté !!
306 2L HDI XT
merguez'
MessagePosté le: 22 06 2009 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon donc demain j'achete du 20mm2 au moins je roulerais l'esprit tranquille, par contre enlever la peinture comment tu fais ?
BV
MessagePosté le: 22 06 2009 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit coup de toile émeri ! Pas besoin de décaper toute la voiture
Juste à l'endroit où tu vas mettre ton écrou et ton fil !!
Voili voilou
306 2L HDI XT
merguez'
MessagePosté le: 22 06 2009 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok ! pour la masse j'ai repère deux ecrou sous la banquette ils tiennent quoi ces ecrou ? :
car si je les démonte et qu'il faut pas
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 22 06 2009 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ne tienne rien c'est écrou
il sont relier a une tige fileté souder a la caise tu peu y aller
merguez'
MessagePosté le: 23 06 2009 7:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour vos conseils !
