viewonline.php?sid=4b8f69bd6a236c3147a007b3943794c3Qui est en ligne ?
[306 xsi]Joint de culasse ou bdr
Tuning 306
MessagePosté le: 19 06 2009 17:11    Sujet du message: [306 xsi]Joint de culasse ou bdr R&eacutepondre en citant
salut,
Je vous expose mon soucis, j'ai depuis peu des doutes par rapport au liquide de refroidissement sous pression à l'ouverture du bouchon de radiateur.
Je m'explique, je laisse tourner le moteur 2 minutes et lorsque que je veux ouvrir le bouchon il y à une pression et du liquide qui sort evidemment.
J'ai retiré le bouchon et fait tourner le moteur au moins 5 à 10 minutes et la aucune pression, le liquide ne coule pas et tourne bien.
Donc est-ce le bouchon?Où est-ce un début de joint de culasse?
Juste pour info, je ne consomme n'y eau, n'y huile et ne fume pas.
Par contre mon ventilo ne ce déclenche qu'à 110°C
Ma présentation
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 19 06 2009 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De la pression dans le circuit y a rien d anormal...
Pour tes pbs de ventilo, déjà as tu la clim?
TONY Wrc
MessagePosté le: 19 06 2009 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est bizarre pour ton ventilo a 110
pour le manque de pression, ca veut dire que ton circuit est bouché et donc pas de circulation.
donc a terme joint de cucu. regarde si ton circuit de refoidissement tourne bien en verifiant le point de purge que cela se vide bien
Tuning 306
MessagePosté le: 19 06 2009 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y à rien d'anormal alors que je laisse le moteur tourné seulement 2 minutes??
Non je n'ai pas la clim, oui c'est très bizarre.pourquoi à 110°c lorsque le voyant s'allume?
Je pensait au début au thermostat mais même changer c'est idem, le radiateur est neuf ainsi que la sonde de T°, mais peut-être qu'elle déConne?
Je vérifierais le point de purge au cas où....
Ma présentation
MessagePosté le: 20 06 2009 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement sur ma TD,cela se lance au alentour de 90° pas plus. donc 110°c signifie que ton moteur ne se refroidit pas assez voir peu. donc un element bouché ou ton joint de culasse qui lache.
mais bizarre que tu n es pas d huile ni de mayo....
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 20 06 2009 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as bien un seul ventilo?
Ta sonde a 3 contacts ou 2 contacts?
Au bout de 2 minutes un peu de pression c est pas anormale.
TONY Wrc
Tuning 306
MessagePosté le: 20 06 2009 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai bien 1 ventilo pour la sonde je ne sais pas, j'ai pas fais attention.
J'avais une TD avant et idem elle ce déclenchais bien à 90°C, sur un essence sa ne change pas je pense?
Et oui, pas d'huile, n'y de mayo....très bizarre
Ma présentation
Tuning 306
MessagePosté le: 21 06 2009 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
J'ai vérifié, ma sonde à 2 contact.
J'ai pas eu le temps d'ouvrir la purge.
Ma présentation
Blackdragoon
MessagePosté le: 21 06 2009 6:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vus quelques post où les moteurs essence déclenchaient super tard, c'est peut être normal... Tu peux toujours remettre ta vieille sonde si tu l'as toujours et vérifié à quel temperature s'enclenche les radiateurs.
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 21 06 2009 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 21 06 2009 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu débranches le connecteur de ton thermocontact et que tu court-circuites les 2 contacts ton ventilo se déclenche bien?
Je pense que tu n as pas mis le bon thermocontact.
TONY Wrc
Tuning 306
MessagePosté le: 21 06 2009 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Je n'ai plus ma vieille sonde malheureusement.
La fiche du thermocontact à bien elle aussi 2 entrée de contact donc je pense pas mettre tromper.
Mon ventilo ce déclenche bien en court-circuitant.Un changement de sonde pourrait arranger le problème?
Ma présentation
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 21 06 2009 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye avec un autre carlostat defoit même si il est neuf parfoit il ne fonctionne pas mieux pour autant
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 21 06 2009 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi il y a de grandes chances que ce soit ton thermocontact qui n est pas bon.
Après il y a aussi d autres possibilités :
soit il y a de la boue/merde juste au niveau du thermocontact ce qui décale l enclenchement du ventilo
Soit ton circuit est partiellement bouché ce qui fait que l eau du radiateur est plus froide que l eau du moteur
Soit ta jauge est faussée et ton ventilo s enclenche normalement
TONY Wrc
Tuning 306
MessagePosté le: 21 06 2009 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors le radiateur chauffe relativement vite.Je pense changer le thermocontact et voir ce que çelà donne.
Donc je peux éloigner le joint de culasse HS, mais sa peut-être circuit boucher et thermocontact...
Comment savoir si ma jauge est faussée?
Ma présentation
