viewonline.php?sid=1d25f7592732373b0f5e6b6da5138ba0Qui est en ligne ?
Tremblement étrange
vinsss80
MessagePosté le: 16 06 2009 23:55    Sujet du message: Tremblement étrange R&eacutepondre en citant
Salut salut tout le monde
J'ai une 306 TD de 1998 et à partir de 120-130km/h le volant et le tableau de bord commencent à trembler énormément.
Ca tremble quand j'accélère ou quand je freine à cette vitesse, tandis que si je touche à aucune pédale, tout arrête de trembler. Donc équilibrage des roues à ignorer sinon ça le ferait tout le temps...
Que pensez vous de cela ? de quoi pourrait provenir ce tremblement ?
Jojo426
Localisation: Poligny (39) Voiture : 306 HDI et BMW 320/3i e30
MessagePosté le: 17 06 2009 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh plusieurs choses...
- Truc tout con mais qui a son importance. (Je l'ai vécu) As-tu démonté une roue avant, ces derniers jours? Boulons mal serrés...
- Rotules de direction foutues
L'équilibrage, effectivement ca n'y ressemble pas trop...
Parallèlisme, c'est pas du tout les symptômes
MessagePosté le: 17 06 2009 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula avec jojo426.
la c est ta direction qui est touché d ou plusieur possibilite:
-rotule de direction
-triangle de direction
-cardan a verifier mais ca joue peu
-equilibrage: non tu tirerai d un cote plus que l autre
-paralellisme: ca ne fait pas trembler
Thibow
MessagePosté le: 17 06 2009 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème...
J'avais mes rotules mortes...j'ai changé j'ai toujours le problème.
Donc je vais voir au niveau des triangles ...
Je crois aussi que les bagues de centrages peuvent jouer un grand rôles la dedans ...
vinsss80
MessagePosté le: 17 06 2009 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses
Enfait j'ai ma 306 depuis 15 jours seulement donc je ne sais pas quand et et de quelle manière exactement est survenu le problème, sinon ça m'aurait indiqué un peu. J'ai appelé l'ancien proprio mais selon lui, il ne faisait jamais d'autoroute, donc il ne savais même pas qu'il y avait un problème... j'y crois pas trop à sa version...
D'ailleur je me demande bien comment ça a réussi à passer au contrôle technique...
J'ai effectivement démonté les roues, mais ça tremblé avant et toujours maintenant.
Si j'ai bien compris, j'ai donc à vérifier les rotules de direction, les cardans, les triangles. J'regarderais ça ce soir et je vous tiens au courant
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 17 06 2009 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas les cardan, ni les roulement sinon ça le ferai tous le temp est encore plus en virage, c'est bizard pour la bague de centrage c'est bizard
si ça tremble pas dans le volant ça serai bizard que ça provienne du train avant
sinon le tableau de bord est desserrer est comme un mazoute ça tremble a fond...
vinsss80
MessagePosté le: 17 06 2009 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sisi justement ça tremble aussi dans le volant
J'ai pas ue le temps de vérifier le train avant, mais cette après midi en montant une petite bordure de trottoir, j'ai entendu un claque qui provenait de la roue avant droite... ça me met déja sur une piste...
Jojo426
MessagePosté le: 18 06 2009 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sent les rotules ça....
Thibow
MessagePosté le: 18 06 2009 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi même après avoir changer les rotules ... sa bouge toujours autant ...
M'enfin moi j'ai 4 jantes voilés aussi ... sa doit jouer
Jojo426
MessagePosté le: 18 06 2009 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouè peut-être, mais j'en rêve de tes jantes!!
MessagePosté le: 18 06 2009 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca sent la rotule. apres controle les deux quand meme
vinsss80
MessagePosté le: 19 06 2009 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce soir j'ai regardé les jeux à l'ensemble du train avant et tout est bon !
Il y a cependant les silentblocs des triangles qui sont "arrachés" aparament, mais j'ai vérifié et aucun jeu n'est présent pour autant
je vais les changer, mais pensez vous que le tremblement provient de ça ou alors je devrais aussi regarder et éventuellement changer autre chose ?
Jojo426
MessagePosté le: 20 06 2009 2:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben commences déjà par ça.
Tu ne peut pas forcément sentir le jeu comme ça, mais dans tout les cas, si les silentblocs sont déchirés, c'est qu'ils sont plus que bons a changer
MessagePosté le: 20 06 2009 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec jojo426
change les car il est temps. et meme si tu sens rien comme ca,
.c est pas dit qu avec la route, le poids de la voiture et la direction que cela ne joue pas quand meme un peu quand tu roules
vinsss80
MessagePosté le: 21 06 2009 3:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
savez vous si on peux changer juste les silenblocs ou alors il faut changer le triangle complet ?
dans les 2 cas, combien cela pourrait me couter ?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 21 06 2009 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les silent se change tous seul
