viewonline.php?sid=cc2633e967b6c224bbd3741480899887Qui est en ligne ?
Les Photos de la vidange de mon circuit de Refroidissement
asterixm
MessagePosté le: 13 05 2004 22:29    Sujet du message: Les Photos de la vidange de mon circuit de Refroidissement R&eacutepondre en citant
J'ai vidanger mon circuit de refroidissement tout à l'heure.
A 21h30 j'ai commencé !!!! ::
J'ai aussi changé les 4 bougies de prechauff qui étaient toutes nazes
Voilà l'etat du moteur quand la sonde s'est barrée, ça donne ça:
Les 3 vis de vidange pour ceux que ça interesse:
La technique de la bouteille pour que le remplissage se fasse au point haut, afin de retirer les bulles d'air du circuit:
Ca fume:
Ce qui reste des 3 bidons de LR:
Ca m'a pris quand même pas loin de 1h30 à nettoyer tout le circuit !!!
J'ai envoyé de l'eau dans le circuit avec pas mal de pression, moteur qui tourne, eh ben je peux vous dire que c'etait hyper crade là dedans.
J'ai aspergé 10 min (si c'est pas plus) non stop dans le circuit (par le vase d'expansion) avant de voir l'eau qui sort des vis de purge devenir claire !!!!!!!!! :o
Par contre, le circuit a du prendre plus de 15 min pour se vider en entier...
Chez pas pour vous.
Maintenant ça va, le liquide reste bleu ou un peu plus opaque.
Je suis ça de près pour voir. On verra d'ici 2 semaines.
Et je verrai si ça chauffe moins ou pareil.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
MessagePosté le: 13 05 2004 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oulahh ta fait du cassoulet ???? ::
Ben ca m'etonne pas !!!! il est foutu ton LR a mon avis y'aurait fallut le changer plus tot :D
Anti Golf pour toujours
nico-306
MessagePosté le: 13 05 2004 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pinaise, on dirait qu'il y a quelqu'un qui avait la diahrée et qui s'est laché au niveau de ta pompe !!!!
Tu as plus qu'à bien nettoyer maintenant !!!
Bon courage pour la suite !!
asterixm
MessagePosté le: 13 05 2004 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non, j'ai pas fait du cassoulet...
Par contre, j'ai failli me chier dessus quand j'ai vu le resultat oui !!!
Le pire c'est que ça part pas comme ça. J'ai essayé avec de l'eau et un outil infaillible, MON DOIGT. Ca part pas, y a encore des traces.
Et l'eau savonneuse, ben ça pourrait etre bien.
Verrais ça ce week end parce que là, j'ai pas le temps.
F@b306
MessagePosté le: 13 05 2004 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:: oulala la gerbe sur le moteur il va falloir nettoyer ça vite fait car ça fait désordre sur ton moulin!
Sinon bravo pour la vidange du circuit je pense que ça va lui faire le plus grand bien à titine et ça va repartir à fond à fond à fond à la asterixm !!!
Sympa pour les photos ça aidera surement quelques personnes sur le forum qui compte faire la même chose.
olive34
MessagePosté le: 14 05 2004 7:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que ca pourra bien m'aider ca!
Merci astérixm! Et surtout nettoie ton moteur pke la ca fé vraiment crade! ::
Team pu d'306
Adel 306
Localisation: Belgium Voiture : Peugeot 306 Champion USA 1.9D 1999 (Phase 2.1)
MessagePosté le: 21 11 2004 17:00    Sujet du message: Liquide de refroidissement R&eacutepondre en citant
Hep Dr Casim,
Je viens de jeter un ch'tit coup d'oeil au LR et quand je teste sa température de résistance au gel avec l'appareil, il affiche un impeccable -35°C, mais sa couleur est rose ???? Est-ce normal Docteur ???
Je précise, ma titine a 209000kms, et normalement la vidange du LR aurait du être faite au grand entretien des 120000kms chez Peugeot (mais pas de traces sur la facture ?? donc pas certain qu'ils l'aient fait).
Je pensais le vidanger le we prochain et remettre du LR de type PROCOR 3000 ou REVKOGEL 107.
Si je vois d'autres topics, je vidange par la vis de purge. Refais le niveau avec de l'eau (normale, de pluie ou déminéralisée ?). Faire tourner le moteur 5 min. Re-vidanger. Mettre le nouveau LR. C'est ca ??
Merci beaucoup pour votre précieuse aide ...
Adel306
[/b]
VIVE LES 306 !!! ... et "306inside.com" bien sûr !!!!!!
MessagePosté le: 21 11 2004 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a aussi 3 vis de purge sur ma TD ? moi j'en avai ouvert que 3 , doit y avoir de l'air dans mon circuit alors ??
duncan Mac leod
Localisation: Meurchin (62) car: 306 Xsi Phase I & 306 1l8 Break
MessagePosté le: 21 11 2004 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrait nous faire un tutorial plus dans le détail dans le remplissage du radiateur
306 Xsi Phase I
306 1l8 Break Cashmere Premium
asterixm
MessagePosté le: 21 11 2004 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On a déja pas mal parlé de la vidange et du remplissage de LR.
Fais une tite recherche dans la section mecanique, tu devrais t'y retrouver.
Donc en gros (vaut mieux etre à deux):
-tu refermes la vis de purge du radiateur.
-tu remplis une première fois le circuit de refroidissement, vis ouvertes, juqu'à un petit débordement de liquide
-fais tourner le moteur 2 minutes pour qu'il ejecte des bulles d'air
-eteins le moteur
-tu prends ta bouteille qui en fait, sert à mettre le liquide plus haut que le petit bouchon de purge près du cerveau frein (principe des vases communicants)
-tu remplis ta bouteille (qui sert d'entonnoir)et tu attends que ça coule par le premier bouchon à coté du filtre à gasoil, puis tu fermes tout en laissant le liquide couler, une fois que y a plus de bulles d'air.
- tu fais pareil avec le bouchon qui se trouve près du cerveau frein
Faut bien respecter tout ça pour etre sure qu'il n'yait pas de bulles d'air dans le circuit.
Tu demarres la voiture, bouchon de vase ouvert 1minute et tu regardes le niveau.
Ca doit etre bon.
Verifie après avoir roulé si le niveau est intact.
Voilà.
MessagePosté le: 22 11 2004 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya plus simple mais bon j'ai la flemme d'expliqué
alex21
MessagePosté le: 22 11 2004 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair
pour le rincage du circuit,je le fais a l'eau avec un tuyau en laissant tourner la voiture moi
MessagePosté le: 22 11 2004 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pour la purge moi que j'ai plus simple
On peu reduire l'operation pour gagner en temps ^^
alex21
MessagePosté le: 22 11 2004 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut aussi penser a mettre le chauffage sur le chaud aussi
Adel 306
MessagePosté le: 22 11 2004 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon LR est tout rose, c'est normal ???
asterixm
MessagePosté le: 22 11 2004 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1, exact !!!
alex21
MessagePosté le: 22 11 2004 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas de couleurs particulieres,il y en a des jaunes,des bleus,des roses,des verts et je crois que c'est tout
asterixm
MessagePosté le: 22 11 2004 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui
A vrai dire tu as plusieurs types de liquide.
Bleu
Vert
Rose
Jaune
Le bleu est en général pas terrible, c'est pas forcément un critère mais bon, c'est à peu près vrai.
Le vert est un peu au dessus.
Jaune et rose sont en général bon ou très bons. Après c'est une histoire d'additifs dans le LR. Moi j'utilise Kraft (15€ les 5L)
MessagePosté le: 23 11 2004 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euhh ... le vert est tres bon ....
Le jaune est moin bon
asterixm
MessagePosté le: 24 11 2004 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais t'as pas tort, j'en ai eu un vert fluo qui etait pas mal et un autre toujours en kraft.
Mais le jaune est bon.
en fait les couleurs...
Le bleu sure c'est pas bon. Pour le tropical (chez nous y a pas -20°)
Le rose, tous ce que j'ai vu sont assez chères. Ford en utilise d'origine.
