viewonline.php?sid=3a23db309e3e1ce4e1f7b9c039c6ae8aQui est en ligne ?
faisseau d'origine
TAZsedan
MessagePosté le: 16 06 2009 12:09    Sujet du message: faisseau d'origine R&eacutepondre en citant
salut tout le monde
je voudrais monter un pc avec anti brouillard sur ma 306 berline de 95
en démontant la façade de mon tableau de bord je vois le faisseau derriere le faux bouton
ma question est la suivante
le faisseau est-il installer tout le long jusque derriere le pare chocs ou juste derriere le tableau de bord?
merci a tous
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 16 06 2009 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement il fait tout le long..
tu n'as qu'à démonter le pc avant et ensuite tu regardes si à gauche et à droit tu as une prise bleue.
si c'est le cas, tu n'as qu'à mettre le bouton d'antibrouillard, un relais, et le pc avant avec antibrouillard et surtout les connectiques.
Mais il y a des sujets la dessus sur le forum où c'est mieux expliqué
TAZsedan
MessagePosté le: 16 06 2009 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour la réponse
j'ai chercher mais j'avoue que je maitrise pas la fonction recherche sur se forum
je la trouve merdique mais sa n'engage que moi
je vais aller voir sa
et apres faudra trouver un pare chocs et là ça va etre la misere je pense
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 16 06 2009 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si c'est précablé, tu as
- le cable derrière le faux bouton
- une cosse bleue de chaque coté de ton véhicule au niveau de la face avant
et tu as besoin de
- les ab avec les cosses qui se brancheront dans les cosses bleues
-un relais (je sais plus trop le type ca faut chercher)
-un bouton d'ab avant trouvé en casse ou acheté chez peugeot.
Si ce n'est pas précablé alors il y a un dossier dans "topics à voir avant de poster" où il y a la facon de cabler.
TAZsedan
MessagePosté le: 16 06 2009 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pas pécablé je fait rien
j'ai asser bricoler ma clio j'en ai mare je veut du plug and play
MessagePosté le: 16 06 2009 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est sur. mais de memoire, les ab du pc sont direment sur ton comodo gauche volant et non derriere un support.
apres, si tu es pre cablé derriere ton pc avant, plus qu a changer ton comodo
TAZsedan
MessagePosté le: 16 06 2009 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une phase 1 que j'ai c'est un bouton en bas de la console centrale tout a droite
MessagePosté le: 17 06 2009 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhh possible. je pensais que c etait pour les AB arriere ce bouton
TAZsedan
MessagePosté le: 17 06 2009 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein les deux sont cate a cote
il y a:
les warnings
le dégivrage arriere
l'anti brouillard arriere
et l'anti bbrouillard avant
MessagePosté le: 17 06 2009 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est la version deluxe
en tout cas, verifie avant tou la presence des cables derriere le pc. la tu sera fixé
TAZsedan
MessagePosté le: 17 06 2009 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes
je vais faire sa le mois prochain
j'ai trop de truc a faire avant merci a tous je vous tiendrais aux news
sinon y a moyen de voir sans tout démonter?
sa m'ennuirai de tout desosser pour que dale
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 17 06 2009 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu peux peut etre etre voir en passant dessous mais pas sur
mais enlever le pc c'est simple
1H la première fois le temps de trouver les vis
15min les fois d'après..
TAZsedan
MessagePosté le: 17 06 2009 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais jeter un coup d'oueil quand mes gateaux au nutella seront cuit
je vous raconterai
MessagePosté le: 17 06 2009 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des gateaux au nutella ...miam
tu m en laisse un peu???
TAZsedan
MessagePosté le: 17 06 2009 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que dalle
tout pour ma gueulle et ma copine
