viewonline.php?sid=e53d6be8781c8fbe4ea22476204d587aQui est en ligne ?
volant
plex
MessagePosté le: 13 06 2009 16:06    Sujet du message: volant R&eacutepondre en citant
Mon volant est abimé sur une 306 HDI de 2000, est ce que ça se change ?
Merci pour la réponse
Wolfi
MessagePosté le: 13 06 2009 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sans soucis.
ca peut se trouver d'occasion même. Soit le "classic" soit le volant cuir si le véhicule avait l'intérieur cuir.
Faut juste pas oublier de débrancher la batterie quand tu sors le volant !
Spécialiste Xu7jp4 !
plex
MessagePosté le: 13 06 2009 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais il y a un airbag, comme faut il faire dans ce cas ?
merci pour la réponse
merguez'
MessagePosté le: 13 06 2009 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14282 c'est expliquer ici, et comme le Wolfi débranche la batterie si tu ne veux pas avoir une désagréable surprise
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 13 06 2009 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
genre le logo peugeot gravé dans le front Ninja
merguez'
MessagePosté le: 13 06 2009 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est tout à fait sa
gillaster
MessagePosté le: 14 06 2009 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
noubli pas débrancher la batterie est une chose certe mais pour travailler en toute sécurité il faut que tu attendes vingt mins mini, cela s'explique par la fait que ton calculateur doit se mettre en veille.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 14 06 2009 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mmmmm des connries ca !!! a moin que quelqu'un a déja eu son airbag pété dans les mains sur une voiture avec la batterie branché et le contact coupé
que ce soit chez peugeot ou chez moi on débranche jamais la batterie pour déconnecté un airbag . faut juste attendre 30secondes que le contact soit coupé puis hop tu le retire sans probleme .
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 14 06 2009 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.
2.
3.
Sinon on va se retrouver avec 54 sujets "volant", 72 sujets "porte" et 20 sujets "capot"
elizio
MessagePosté le: 14 06 2009 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucun besoin de débrancher quoi que ce soit...
Impossible de faire déclencher un airbag en le démontant, encore moins en lui mettant du +12V à ses bornes ni même du +24V
C'est bien plus compliqué que ça
gillaster
MessagePosté le: 14 06 2009 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la proba est faible qu'il pète si on fait que le débrancher, mais je parierais pas sur le fait de lui envoyer du jus directement a ses bornes.
elizio
MessagePosté le: 14 06 2009 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça ne fait rien, j'ai déjà testé . J'ai bossé dans une boite où il fabrique les airbags justement, le mec m'en a filé un en me disant que de toute façon je n'arriverais jamais à le faire péter et il avait raison
plex
MessagePosté le: 14 06 2009 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le tuto est bien fait
merci a tous, je vais le faire avec un d'occas
morgan
Localisation: troyes (10) voitures: 306 XS 2L 16S et 325 is...
MessagePosté le: 14 06 2009 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca t'intéresse j'en ai un en super état pour 40€ sans l'airbag
Tom_52
MessagePosté le: 14 06 2009 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tom_52 a écrit:
1.
2.
3.
El-Magaro
MessagePosté le: 14 07 2009 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut débrancher la batterie, et quand tu enlève le genre de couvercle ou y a le sigle, en le retirant tu fais attention puis tu retire, le déclencheur, attention que sa te péte pas entre les dois (c est ce truc que quand il péte fais gonfler l airbag).
MessagePosté le: 14 07 2009 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IWHBTL
et encore un insideur qui est aveugle
El-Magaro
MessagePosté le: 19 07 2009 3:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et genre en cas d accident lorsque l airbag se déclencle tu te prend le couvercle dans la tronche non?
MessagePosté le: 19 07 2009 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparement tu et un pro toi
lis a fond le topic avant de répondre des bétises !
pas besoin de débranché la batterie car il ne peux pas pété comme ca !!!
mais je suis ok avec toi le morceau ou il y a le lion reste sur le volant quand ca pete
gillaster
MessagePosté le: 19 07 2009 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, non, sinon l'airbag n'a aucun intérêt !!!!!! Pour le passager il y a une fente prédécoupé sur les ph2 et 3. L'airbag étant relié au prétentioneur.
